de composants électroniques> dans le PCB
F
flyerwolf
Salut, j'ai eu un PCB récemment.Il s'agit d'un système de numération pour un président qui reçoit les données à partir d'une télécommande et démontre le nombre sur l'écran LCD.Je peux reconnaître le micro, écran LCD et la photodiode au sein du CCP, mais je n'arrive pas à comprendre le petit d'autres parties.quelqu'un peut m'aider?Merci beaucoup!<img src="http://images.elektroda.net/45_1267452381_thumb.jpg" border="0" alt="electronic components in the PCB" title="composants électroniques dans le PCB"/>Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Les parties grises sont des condensateurs, sans marques, il est impossible de dire à leur valeur.
On dirait qu'ils peuvent être connectés à travers le cristal, qui est le cylindre partie métallique.Si elles sont à travers le cristal, ils seront probablement dans la région de 22pF en valeur.La plupart mais pas tous les cristaux dans ce conteneur sont 32768Hz.
La partie noire étiquetés 2204 (je crois) est une résistance, probablement 220KΩ.
Merci beaucoup.Mais il ya encore une petite chose jaune entre les LCD et les microcontrôleurs, dans le côté gauche.Pouvez-vous m'aider?
Salut,
valeur de résistance est 2204, cela signifie 220 x 10000 2.2mega cette moyenne
résistance de codage est la même que par exemple paquet normal.220K est coaded que 2203 (220 x 1000)et tous les autres composants sont SMD u capacitor.if je souhaite être informé de cristal valeur alors je peux dire u la valeur des deux condensateurs qui lui sont liés
Merci beaucoup.La valeur de cristal est de 32,768 kHz je pense, parce que le numéro qui y est de 32768.Comment puis-je déterminer la valeur de la capacité du cristal?Quelqu'un dit qu'ils sont sur le 50uF.
Désolé, je n'ai pas la «chose jaune», c'est un autre condensateur.Leur apparence est en hausse au fabricant, mais en général * * le gris lumière sont les petites seule couche de céramique de valeur avec des valeurs allant jusqu'à environ 1nF, les plus foncées sont généralement * * multi-couche de céramique avec des valeurs plus élevées.Je hasarde une conjecture: le noir est dans les broches de l'offre et serait dans la région de 100nF, les plus légers connectés au cristal sera dans la région de 10pF à 30pF, certainement pas dans la gamme mF.
La résistance de codage peut être interprété comme 220 * 10 ^ 4 = 2.2MΩ ou si elle est une résistance de précision, il pourrait être 22.0 * 10 ^ 4 = 220KΩ.Malheureusement, avec ces petites pièces, les fabricants ont tendance à utiliser leurs propres systèmes de codage de sorte qu'il peut être difficile à raconter.
Merci.Je ne sais toujours pas pourquoi la photodiode est également reliée à du cristal?
flyewolf Salut,
Peut-être que vous pouvez le circuit drow / essayer de réingénierie, ces isnt conseil si complexe, il doit être possible et efface automatiquement certaines questions :)...
K.
