Der Wärmepumpen-Wahnsinn...
abc@xyz.invalid (die untadelige Monnemer Totaldurchblickerin
und \'Nazi\'-Profilerin Erika Ciesla, die gern mal Buchstaben tauscht:
<https://groups.google.com/g/de.rec.buecher/c/LOq2aL9eBGg/m/MrtaDJ86wpQJ>
AKA \'plonky tonk woman\' oder \'Schnatterliese\' froente ihrem Hobby:
<http://debeste.de/upload2/v/8226b00c88955d2cc7189bd75da96e679955.mp4>
> Am 01.09.23 um 09:57 Uhr
Hats Dich wieder gepackt, Toele?
> Und wo ist das Problem?
Ueblicherweise bei Dir vorm Rechner.
Liebe Erika <bit.ly/3kh0LnU>, es tut mir SOOO leid, boese Woerter
gegen Dich im Usenet benutzt zu haben:
<https://groups.google.com/g/de.soc.politik.misc/search?q=ciesla%20author%3Apoint%40tipota.de>
Jetzt bin ich aber gelaeutert, moechte Dich jedoch trotzdem weiterhin
freundlich bitten, Deine Verleumdung gelegentlich mal zu widerrufen:
<https://groups.google.com/g/de.talk.tagesgeschehen/c/8u1i6KG24b8/m/KjnPtfuBAgAJ>
Du haettest vielleicht gerne was gegen Juden (zum Beispiel Zyklon-B),
aber die Zeit ist abgelaufen.
[Schnatterliese Erika Ciesla beweist ihre Menschenkenntnis mit Vorahnungen:
<http://al.howardknight.net/?STYPE=msgid&MSGI=%3Caupu6gF5ravU1@mid.individual.net%3E>]
Ich stampfe nicht, Du stampfst, ich habe einfach nur Recht.
Ist es meine Schuld, wenn ihr mir intellektuell nicht gewachsen seid?
Warum sollte ich nachgeben, wenn ich Recht habe?
<https://eulenspiegelblog.files.wordpress.com/2018/06/meinungsbildung_modern.jpg>
-> das Wahrheitsministerium raet: <http://www.hinterfotz.de/boese.html> <-
und immer nur ARD+ZDF gucken: <https://www.youtube.com/watch?v=W2l2kNQhtlQ>
Carla Schneider schrieb:
Rolf Bombach wrote:
Der typische HeNe-Laser ist 0.3 m lang, kleine Laser 10 cm.
Die Dopplerbreite beträgt etwa 0.7ppm * sqrt[(T/K) / (m/g/mol)]
bei Ne also rund 2 ppm oder 1 GHz.
2ppm = 0.7ppm*sqrt(T/20)
2.8 = sqrt(T/20)
8.1 = T/20 d.h.
T = 163K - so kalt ist kein HeNe-Laser, da muss ein Fehler drin sein.
Ja, zu stark gerundet, offensichtlich. Wichtig ist, dass man ohne Rechner
in der Lage ist, die Dopplerbreite richtig einzuschätzen.
Genauer:
2.711 ppm = 0,7 ppm * Sqrt(300/20)
3.873... = Sqrt(15)
T/K = 300
Dopplerbreite beim Iodmolekül dann nur etwa 0.8 ppm. Je nach Nachweis
kann man den auch dopplerfrei durchführen.
Masse des Jodmolekuels: 2*127. Masse des Neonatoms 20, d.h. der Faktor ist sqrt(20/(2*127))= 0.28
da wuerden dann aus 2pmm 0.56ppm werden, bei gleicher Temperatur...
Aber egal, in diesem Fall wuerde nicht die Neon-Spektralline sondern das Jod
die Wellenlaenge bestimmen, wobei ich nicht weiss wie das gehen soll,
schliesslich kann das Jod nur absorbieren.
Wie gesagt, mit gegenläufigen Strahlen und einem zusätzlichen Polarisator
hat man die Iodabsorption dopplerfrei als \"Emissionslinie\".
mfg Rolf Bombach
2.8 = sqrt(T/20)
8.1 = T/20 d.h.
Genauer:
3.873... = Sqrt(15)
T/K = 300
mfg Rolf Bombach
Sieghard Schicktanz schrieb:
Hallo Carla,
Und damit kommt wirklich heraus dass ein Beobachter mit geeigneter
Geschwindigkeit eine Elektromagnetische Welle als Massebehaftetes
Teilchen sieht ? Ab welcher Geschwindigkeit soll das passieren ?
Wahrscheinlich oberhalb n*c, mit einem n (> 0) nach Schwurbeltiefe.
Schließlich werden die Ausdrücke in der ART da imaginär, und da TH mit
(Bi!-) Quaternionen jongliert, müssen deren imaginäre Werte nach seiner
Ansicht dann real werden. Oder so.
Möglicherweise meinst du n > 1. Alles andere wäre ja trivial und damit
falsch, da oldschool.
mfg Rolf Bombach
Hallo Carla,
mfg Rolf Bombach
Hallo Rolf,
Du schriebst am Tue, 7 Nov 2023 18:17:19 +0100:
\"n\" steht halt üblicherweise für einen ganzzahligen Wert, und der erste
solche mit n > 0 läßt halt noch die Möglichkeit offen, daß auch schon
bei Geschwindigkeiten oberhalb der einfachen Lichtgeschwindigkeit die
behaupteten Effekte auftreten dürften. (Ist ja schließlich kein
Kinofilmzukunftsmärchen hier.)
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
Hallo Rolf,
Am 04.10.2023 um 12:45 schrieb Erika Ciesla:
Am 16.08.23 um 07:40 Uhr Thomas Heger schrieb:
Am 15.08.2023 um 10:08 schrieb Thomas Prufer:
Man kann Längen heute schon mit bemerkenswerter Genauigkeit messen,
Ja.
sofern die Distanzen durch Medien verlaufen, wo man Lichtstrahlen
durchschicken kann.
Muß nicht!
Wenn man das zu messende Objekt mit einem Messfühler abtastet, dann sind
die Messergebnisse idR viel schlechter, als wenn man einen Laser
benutzen kann zur Entfernungsmessung.
Das Erdinnere gehört aber nicht dazu.
Muß auch nicht. Wir können den Umfang bestimmen, und den teilen wir dann
durch π, so erhalten wir den Durchmesser.
Klar, du kannst ja schon mal loslaufen, vorausgesetzt du bekommst ein
Maßband, das lang genug ist.
Man kann aber Strecken entlang der Erdoberfläche messen und Bewegungen
von Kontenten relativ zueinander vermessen.
Reicht.
Das würde reichen, wenn man diese Entfernung einfach messen könnte.
Leider ist die Erdoberfläche gekrümmt und deswegen kann man die
geneuesten Methoden mit Laser nicht auf der Erde direkt anwenden.
Aber vom All aus dürfte sich was machen lassen.
Aber wahrscheinlich ist das wieder nicht so furchtbar genau.
TH
Ja.
durchschicken kann.
Muß nicht!
Reicht.
TH
Am 03.11.2023 um 13:13 schrieb Carla Schneider:
Dann aber würde eine Subduktion der Nasca-Platte überhaupt nicht mehr
funktionieren.
viel besser kann man das Phänomen aber an Afrika sehen:
Afrika ist ringsumher umgeben von einer Spreading-Zone, welche ungefähr
die Form vom afrikanischen Kontinent hat.
Da die Spreading-Zone (erkennbar an der tiefroten Färbung) aber rings um
den Kontinent verläuft, ist nirgends ein Platz für eine Subduktionszone
vorhanden, wo die in besagten Spreading-Zonen erzeugten Platten ggf.
wieder verschwinden könnten.
Stimmt, es gibt keine Subduktionszonen ausser im Mttelmeer, vielleicht bewegen sich ja
die Spreading-Zonen.
Das Mittelmeer wird natürlich auch breiter und stellt somit ebenfalls
eine Spreading-Zone dar.
Man kann das z.B. daran erkenen, dass die Straße von Gibraltar mal zu
war und das Mittelmeer vom Atlantik getrennt war.
Auch passen bestimmte Küstenabschnitte östlich davon an auf der
Nordseite zu entsprecheden Abschnitten auf der Südseite.
Eine andere Stelle, wo das Mittelmeer anscheinend wächst, das wären die
Dardanellen (und Marmara Meer und Bosporus).
Vulkanismus gibt es im Mittelmeer auch, (was für Spreading spricht).
TH
funktionieren.
TH
von Kontinenten relativ zueinander vermessen.
Reicht.
Kann man, und tut man. Das konnten sogar schon die alten Griechen!
Eratosthenes hat im 3. Jahrhundert vor C., also vor rund 2300 Jahren,
den Erdumfang auf 252.000 Stadien bestimmt, gleich 41.750 km, was dem
tatsächlichen Wert von 40.075 km (am Äquator) sehr nahe kommt – der
Fehler beträgt gerade mal vier Prozent.
 🖖️😊 𝓔𝓻𝓲𝓴𝓪 𝓒𝓲𝓮𝓼́𝓵𝓪
Übrigens!
 Der Amtsweg ist leicht zu finden – er befindet sich genau
 zwischen dem Holzweg und der Sackgasse. 😂
Reicht.
 🖖️😊 𝓔𝓻𝓲𝓴𝓪 𝓒𝓲𝓮𝓼́𝓵𝓪
Übrigens!
> Das Mittelmeer wird natürlich auch breiter ()
Nee, das wird eher schmaler, weil Afrika gegen Europa drückt.
 🖖️😊 𝓔𝓻𝓲𝓴𝓪 𝓒𝓲𝓮𝓼́𝓵𝓪
Übrigens!
 🖖️😊 𝓔𝓻𝓲𝓴𝓪 𝓒𝓲𝓮𝓼́𝓵𝓪
Übrigens!
> der Fehler beträgt gerade mal vier Prozent.
Bei Dir verlogenem Dreckstueck allerdings HUNDERT Prozent:
|Das ist richtig ? *einfach so* schrieb ich ihm das nicht, das hatte
|schon einen guten Grund:S. B. hat zuvor über tage hinweg auf die
|übelste und gefährlichste Weise gegen Juden gehetzt ? und lies die
|Nazis, die bekanntlich ca. 6 Millionen Juden ermordeten, hochleben.
NUN MIT OeFTER FUNKTIONIERENDEM LINK ZUR QUELLE:
<https://groups.google.com/g/de.talk.tagesgeschehen/c/8u1i6KG24b8/m/uV_mjXx_AgAJ>
Hamse auch in der Tagesschau gesagt?
