T
trxguy
Bonjour à tous,
J'ai conçu un LPF 30MHz pour le bois, le résultat est assez bon, hors-seuil à 33 MHz, 50 dB d'atténuation max de plus, la courbe ascendante jusqu'à à 200MHz.J'ai soudé tous les composants sur un circuit imprimé simple couche minuscule (20mmx26mm).Total 4 condensateurs CMS et 3 bobines CMS.
Mais je le tire dans un petit boîtier matellic, le résultat est de se dégrader, l'atténuation est tombée à 20 dB, la courbe est à la hausse sur 60MHz.
J'ai essayé d'isoler les logements matellic du GND (raccordement externe BNC), il est revenu à la normale (att.> 50dB).
Il serait affecté par la capacité parasite ....
Ma question est
(1) Si je isoler les logements de la terre, ce n'est que ce soit affacted par EMI facilement?Est-ce que ce soit une conception bizarre?
(2) Combien de capacité parastic devraient être prises en compte?
quiconque donne-moi il ya une idée?
[Mkchan img] [/ img]
Ma question est
