fronde RF fin de DTS ...
A
aliumair926
Puis-je utiliser IC radio FM / AM SI phase du signal d'entrée dans Lyrtech DTS kits ADC / DAC module
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surpris" border="0" />
....iz-ce possible?
Oui
LO cam être définies au 4 * 455KHz pour obtenir le quotient intellectuel des horloges
SI le signal mai avant d'être ramassés le filtre interne, amplifié et de filtrage séparé adopté selon vos besoins
u monsieur peut suggérer quelques radio IC à cet effet, et comme si certains ont essayé.effectivement peu réticent parce que ma peur de l'im tht raison de mon signal d'entrée peut graver le module de conversion de données si elle dépasse le som comment tension max ....Sir if u can u dont l'esprit un peu eloborate bout IQ horloges ...Ajouté après 9 minutes:et, deuxièmement, vous avez dit "LO peut être défini au ..."...monsieur comme par mes connaissances,
j'ai lu sur l'un des radio IC config broches (FM SI out), i est le rabotage de souder un fil de cette broches (assemblées kit radio FM) et de connecter un connecteur SMA et de la contribution dans le module de conversion de données. ... what u suggérer?
monsieur comme par mes connaissances, j'ai lu sur l'un des radio IC config broches (FM SI out), i est le rabotage de souder un fil de cette broches (assemblées kit radio FM) et de connecter un connecteur SMA et de la contribution dans le module de conversion de données. ... what u suggérer?
