X
xxvoves
Salut,
J'ai un problème problème: moniteur passe à STDBY après 7 secondes de marche.Avant cela est normal, dans une résolution d'image, mais pas suffisamment la dimension horizontale (réglage dans les uvres OSD).Les tensions à l'alimentation sont stables, les condensateurs vérifié.Checked tensions sur les rayons X, i-sens et broches VCC STV6888 processeur de déviation, il ya des valeurs correctes.Je ne suis pas en mesure de mesurer la tension anode CRT, je n'ai pas la sonde haute tension.La régulation de tension pour HOT semble OK.Est-ce transformateur haute tension, bobines de déviation, quelque chose d'autre?Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
Je vous remercie
Michal
Je vous remercie
Michal
