V
verashen
Je simuler une antenne patch UWB couvrant 3 ~ 11GHz, avec le fini au sol, l'antenne de taille est de 200 mm et l'épaisseur est assez importante (environ 15mm), la différence de port peuvent travailler?
Pour les deux fréquences et de l'antenne est trop grande dimension, la simulation de chaque point prend beaucoup de temps, donc je baisse le maillage nombre de 6, et le résultat
n'est pas bon, donc y at-il une bonne idée de réduire le temps avec une précision acceptable ?
