IE3D rayonnement du réseau problème modèle de calcul?
W
winglj
Salut, j'ai une question à propos de la radiation IE3D modèle calcuation tableau dans le PatternView.
J'ai essayé d'utiliser une demi-longueur d'onde dipôle le long axe z, le modèle mono-élément est assez bien, avec une directivité propos 2.2dBi (théorie montre 2.15dBi).
Cependant, lorsque j'ai essayé d'utiliser IE3D «calcul modèle Array" dans le PatternView, avec deux éléments le long de l'axe des x perpendiculaire au bras dipôle, avec un espacement demi longueur d'onde, le IE3D pouvez obtenir la nulle le long de cet axe comme prédit par la théorie, mais la Gain maximum 6.0dBi devient à peu près à l'axe des ordonnées.
Mais je pense que deux antennes peuvent accroître la directivité de 3 dB (10 * log10 (2)) seulement, si la confusion vient que 6,0 dBi ~ = 2.2 dBi 3 dB ...
Bien que l'écart est seulement un peu, mais je me demande encore quelqu'un a rencontré ce problème auparavant?
Salut, Wingji:
Lorsque vous disposez de 2 dipôles, sa directivité est non seulement plus de 3 dB.Elle dépend de la façon dont vous les localiser.Le gain en directivty peut être supérieur ou inférieur à 3 dB.
Observe,
Oui, il semble que j'ai fait une erreur sur le concept de directivité.Merci de vos avis, Jian.
