Lecteur MP3 et de semi-conducteurs souvenirs
A
abishek
Quelle est la prinicple derrière souvenirs semiconducotr pour lecteurs MP3 qui ont la capacité de petits .......
Pourquoi ne viennent que de larges mémoires comme les disques durs ....?
et y est résistant aux chocs semicnductor ....
ne nybody ont les circuits internes d'un mp3player???
1.Les mp3 sont généralement stockées dans la mémoire flash.
2.En supposant que la capacité de stockage est le même, il prend plus de place pour stocker quelque chose sur une puce qu'il n'en faut pour le stocker sur un dispositif optique comme un plateau de disque dur.
3.choc de la preuve parce que les portes ne peuvent pas mécaniquement échec ou de changement d'état lorsque l'appareil est tombé sur le terrain.
Bonjour,
En ce qui concerne mp3 circuit joueur.
Essayez de regarder sur ce site.http://www.jelu.se/shop/
Vous pouvez acheter le lecteur mp3 DIY en kit ou assemblé.La bonne chose est que evrything est fourni, des schémas, code source tout.Donc je suppose que c'est un bon moyen d'apprendre
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Clin d'œil" border="0" />Vous pouvez télécharger la documentation à lire en premier.
Amusez-vous
Le concept derrière solides non volatile état du système à mémoire de est assez simple.Vous devez stocker des données dans un tableau de composants à l'état solide et à maintenir cette SATA même si l'alimentation est coupée.How Stuff Works a une bonne introduction débutants sur la technologie à hxxp: / / computer.howstuffworks.com / flash-memory.htm
Nous pourrions utiliser le stockage à l'état solide à tout, mais étant donné que les coûts de mémoire flash d'environ 50 $ par Go et magnétiques des coûts de l'espace disque moins de 1 $ par Go de comprendre pourquoi il est facile de nous n'avons pas encore.Comme Flash regarder les prix baissent pour les plus solides dispositifs de stockage de l'Etat.
L'espace n'est pas vraiment la question, Microdrive technologies nous permettent de stocker des informations sur de très petites disques magnétiques.
Quant à savoir pourquoi l'état solide est anti-choc (pour la plupart) de ses plus facile d'expliquer pourquoi un disque dur n'est pas.Un disque dur dispose d'un plateau magnétique avec un petit lire / écrire la tête monté juste au-dessus de la surface.Idéalement, il ne devrait jamais être le contact entre ces deux, étant donné que le plateau est facilement endommagé.Lorsque vous déposez / secouer le lecteur que vous cause le chef de toucher le plateau et dans la plupart des cas, endommager définitivement cette partie de l'entraînement.Parce mémoire flash n'a pas de pièces mobiles theres rien à s'entrechoquent la seule façon pour le dommage par un choc physique ferait appel à une force suffisante pour briser la puce réelle.
Le schéma d'un joueur sont assez ennuyeux, l'unité commerciale typique utilise un seul décodeur MP3 IC, un contrôleur de flash / mémoire, et une puce de communication USB.Un microcontrôleur de base rend tous travailler ensemble.
