Les réflexions actuelles en électronique desing
A
Azeemshatp
Bonjour à tous,
Est-il possible de 5V à partir d'un unique 7805, le numéro multiple de CI, dont certaines sont critiques pour la sécurité?
J'ai une carte CI ayant destiné à la sécurité des applications critiques.
Et aussi une autre carte pour l'interface de l'homme.
Puis-je obtenir directement le 5V à partir du premier CCP, pour alimenter le second?
Quelqu'un peut-il dire les considérations de conception pour de tels cas.
S'il vous plaît me suggérer quelques liens aussi, afin que je puisse chercher.
Il est possible avec 1 x 7805 en fonction des besoins totaux.En ce qui concerne la sécurité critiques "la" partie - vous aurez besoin de montrer un schéma et aussi beaucoup dépendra de ce genre de sécurité dont vous parlez?Les gens vont mourir dans un dispositif médical?Les choses vont brûler comme dispositif industriel?..Je pense que vous obtenez l'image.
Si le dispositif de sécurité est si critique il peut être judicieux d'avoir deux exemplaires circuits avec double alimentation
Il s'agit d'un contrôle de l'allumage et le système de sécurité pour les appareils de chauffage.Voici donc le contrôleur à manipuler quelques relais, ventilateur, etc vannes Mais la seule chose que nous avons à peine est sur, le cas actuel le pire qui sera établi par le droit du contrôleur?Donc, si je peux l'estimer, et si son titre à la limite possible, qui peut fournir 7805, je peux aller de l'avant droit?
Il est préférable de ne pas pouvoir les relais et les vannes de le 7805.Il est préférable de les alimenter à partir de votre alimentation que vous êtes dans l'alimentation des 7805 (si u n'ont qu'une seule source d'alimentation).Ainsi, si votre alimentation est de 12 volts, puis l'utiliser pour les relais et les valves et au pouvoir le 7805.Vérifiez la fiche technique pour chaque périphérique qui se déroulera du 5 volts pour voir ce que son exigence de la puissance maximale est.Ajouter tous en place et assurez-vous qu'elle ne dépasse pas le maximum de votre 7805.Sachez également que si le 7805 est évalué à dire par exemple de 1 ampère que tout près de dessin pour que le fera à faire chaud et vous aurez besoin d'utiliser un dissipateur de chaleur pour le garder frais
1.Ces décisions doivent être fondées sur le / les codes de sécurité réglementaires que cet appareil est conçu pour.
2.croquis FMEA serait très utile à ce stade.
Malheureusement, je ne le VHA l'info FMEA pour cela.
Je vais limiter les ploblem ..
Supposons un microcontrôleur est utilisé pour piloter une soupape de sécurité peut être par une certaine logique optocoupleur.Ce contrôleur est alimenté par un 7805.
Puis-je utiliser le 7805 même au pouvoir d'un autre microcontrôleur qui est destiné à l'interface de l'homme.La même chose a donner le pouvoir pour un LCD aussi.
D'un point de vue actuel oui, le 7605 sera en mesure de pouvoir à la fois du processeur et l'écran LCD.Vous devriez mettre la main sur les fiches de données et d'examiner les exigences actuelles et max alors vous seriez en mesure de nous en sortir par vous-même.Vous pouvez ensuite mettre tous les chiffres sur ce site une demande pour les personnes de confirmer vos calculs.Ce sera alors vous aider quand vous avez besoin de le faire à nouveau
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Je vous remercie pour l'entrée.
Je mettrai à jour le résultat plus tard.
