MODE inverseur soudure à l'arc SCHÉMATIQUE
datasheet [color = # 999999] Ajouté après 4 minutes: [/color] [/size] j'ai besoin de sudura.pdf inverseur de le nombre type d'utilisation des micro-elle ne pas écrire schéma shematic vous donner le numéro i microcontoller type serai très heureux merci
J'ai vraiment n `n sais. J'ai le document », comme il est"
[Quote = Dr Pepper] Quelqu'un at-il obtenir plus loin avec cette idée? [/Quote]
Bonjour j'ai une question habituellement dans SMPS comme celles ci-dessus, ou à proximité, comme ceux dans les amplificateurs audio lors de la sortie de ce court SMPS il va exploser. machiens de soudage, l'habitude exploser à court-circuit. pourquoi?
C'est parce que le courant de charge est automatiquement limitée à la gamme requise procédé de soudage, par ses circuits de commande.
de construire un u soudeur pourrait utiliser circuit MODULATION D'IMPULSIONS LARGEUR pour contrôler un MOSFET qui commute un transformateur abaisseur sur et en dehors [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Post ajouté à 20 : post 27 ---------- précédente a été à 20:23 ----------[/SIZE] [] / COLOR si l'onduleur est difficile de trouver, alors il faut aller avec une SOUDEUR MOT. Il est simple et presque gratuit.
Image avec le conseil? Nous essayons de créer cette commission et nous avons besoin de cette image pour attirer à bord et mettre dans le bain TIH se corroder. Merci.
Salut, j'ai un problème avec mon soudeur onduleur. SMPS pour le PWM a été brûler. pouvez-vous m'aider à trouver schématique de la machine de soudage porto pd85 série. Merci beaucoup. S'agissant de l'IB
c'est peut-être utile à quelqu'un [url = http://images.elektroda.net/55_1299340761.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/71_1299340871.jpg
[/url] [url = http://images.elektroda.net/72_1299340871.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/82_1299340936.jpg]
[/url] [url = [] http://images.elektroda.net/24_1299500401.jpg img] [http://images.elektroda.net/24_1299500401_thumb.jpg / img] [/url] [url = images.elektroda.net/57_1299500401.jpg
url]
Félicitations pour ce circuit. J'ai renoncé à mon idée et j'ai acheté une nouvelle chinois, ils sont si bon marché de ses pas la peine de brancher le fer à souder en je n'ai cependant obtenir une version mobile de travail en utilisant un alternateur. Votre conception de circuits utilise de bonnes réflexions latérales, le contrôle du courant alternatif entrer dans un commutateur est une excellente idée et maintient le circuit de commande simple. Votre mettre le tableau de 1u en vertu d'un mal de stress, vous aurez besoin des casquettes de bonne qualité pour faire le circuit fiable.
C'est ainsi. J'ai été en utilisant des condensateurs K78-2, vous serez certainement plus facile à utiliser Wima MKP. [Url = http://images.elektroda.net/5_1299500654.jpg]
[/url] En comparaison avec les dispositifs usine, il dispose d'une fonction - sortie 100V veille. А peu dangereux, mais toutes les électrodes sont allumés comme des allumettes. Le noyau de ferrite du transformateur est prélevé dans le réseau de télévision de déviation CRT. [Url = http://images.elektroda.net/56_1299587517.jpg]
[/url]
innit Bon, noyaux de sortie tv peut prendre que wack beaucoup, je me souviens avoir vu quelque chose sur youtube où une source d'énergie pourrait faire fondre un 4 "clou d'une transsexuelle de sortie télé. Mon inverseur de soudure a mis hors tension de charge réglable, ne marche pas aller aussi haut, mais je pense à 70v est possible, ce qui représente environ la même chose qu'un ac professionnels installation de soudure. Vous avez bien fait pour obtenir que cela fonctionne, chaque fois que je ne esp pouvoir quelque chose de sage avec mosfets je me retrouve avec une charge de les faire sauter en éclats avant que la chose fonctionne. J'aime la simplicité du circuit, je vais mettre celui-ci pour référence future, pourraient être utiles pour une alimentation 12v émetteur réglementé.
déchiquetés avant que la chose fonctionne
J'ai perdu plusieurs transistors dans le processus de la mise au point du système, aussi. Sauf pas besoin de grande puissance, certainement possible faire plus simple .. est ici pour le régime, par exemple, utilisé comme alimentation pour ma perceuse sans fil vieux [url = http://images.elektroda.net/27_1299601817.jpg]
[/url] [url = [] http://images.elektroda.net/98_1299601817.jpg img] http://images.elektroda.net/98_1299601817_thumb.jpg [/img] [/url] [url = http://images.elektroda.net/84_1299601817.jpg
url]
Love it, c'est exactement le genre de choses je me lève pour. Vous aimez le 2163, puis internationale. Est-ce la conception utiliser une TV TV ainsi alors?, Comment avez-vous conçu le noyau et le travail sur la fréquence, avez-vous mesurer l'A / L facteur de la ferrite puis de tester le point de saturation avec un appareil d'essai? J'ai fait un projet tout à l'heure une poche torche de LED, s'est avéré être vraiment utile, j'ai fait le transformeer sur un transformateur de réglage, si d'un récepteur, je meaured A / facteur L, et la densité de saturation et a conçu un oscillateur simple de blocage autour de lui, le circuit utilise un seul transistor à faible résistance et une saturation passifs années, (ok la photo du bas a 2 leds et utilise un vieux starter au lieu d'un transformateur, si, mais le principe est le même) ici:
J'ai tout simplement recueillies dans une conception ingénieuse plusieurs décisions, ne pas être grand spécialiste dans le domaine des convertisseurs pulsé) Je pense que, peut utiliser n'importe quel approprié sur la taille et la qualité de noyau de ferrite. Y compris les TV tv, si pack regroupe trois morceaux (sur un possible faire vraiment ce dispositif pour se joindre à un fil de cuivre de soudure - ce dispositif de soudage a été conçu comme dispositif de fil à souder). Calcul préliminaire du transformateur a été effectuée au moyen de programme gratuit "Lite-Calcit» et même «les transformateurs d'impulsion Design Tools 4". En télévision est utilisée de ferrite de haute qualité afin frontière de la saturation se trouve où que le 15 tours dans les enroulements primaires, sous tension nominale et de l'absence de la charge. montant ainsi à 30 tours est choisi à partir de considérations de la limitation de l'intensité maximale et de faire des stocks lourds sur la saturation. dispositif de dispositif de soudage plus rude, que le conducteur de la LED et la frontière de saturation du noyau facile de définir le courant sans charge et la température du transformateur. Seulement, il est nécessaire d'utiliser la résistance (ampoule puissante) ou un transformateur pour l'alimentation lowerring le dispositif de temps de l'expérience. Mais mesurer l'A / L facteur de la ferrite puis de tester le point de saturation avec un appareil d'essai est certainement la manière la plus correcte. http://www.edaboard.com/attachment.php?attachmentid=54234&stc=1&d=1299684958
Ma technique que je pensais être plus de l'exemple »arrière-cour» a, j'ai tendance à garder les BPC de l'équipement de ferraille, par conséquent, ferrites, etc IUSE ont tendance à zéro des données faisant une measurment est le seul moyen. oscillateurs sont des dispositifs de blocage intéressante quand il s'agit de calcul, je peux voir pourquoi ils sont peu utilisés dans la production. Je voudrais construire un circuit qui permet de mesurer les pertes avec la fréquence.
au moins des composants de l'équipement de ferraille n'est pas faux, assez souvent même mieux que ce possible d'acheter dans la boutique. Pour le constructeur certainement microcontrôleurs plus approprié avec le programme secret de bord).
