Modem GSM Issue
M
mos_halas
Bonjour,
J'ai un modem GSM, je l'ai utilisé que pour les SMS.J'ai vérifié à l'aide de Hyper terminal, et il fonctionne très bien.
J'ai fait faire un circuit avec 89c51 et simple programme pour envoyer des SMS, mais il fonctionne quelques temps et quelques fois non.
Tout savoir quel est le problème.
Merci,
peut-être vous pouvez essayer de vérifier la vitesse de transmission
Salut mos_halas,
i ont été confrontées aux mêmes problèmes.Mon observation était parfois il donne couche inférieure échec erreur. (I guess CMS
321 au lieu de OK). Cela arrive parfois, si la force du signal est faible (à la CSQ = 5,0) ou le réseau est occupé.
Je vous suggère de assurez-vous d'abord sur la force du signal et ensuite essayer d'envoyer des SMS.
observe,
Sudhir
