S
Siegmar
Bonjour les gens
J'ai un petit problème et peut-être que
quelqu'un a une meilleure solution.
Un condensateur 15 nF est chargé sur 450 V.
Le condensateur doit être déchargé sur une résistance de 4,7 Mohm à 100 ìs impulsions.
Malheureusement, le drain de courant de fuite Source du corps de la diode
du MOSFET est trop élevé!
Est une haute tension BJT transistor ou une meilleure solution que
j'ai des problèmes avec Simular Courant de fuite?Je ne trouve rien sur ce courant de fuite dans la fiche de données de.
Peut-être que le High Voltage FMMT transistor 459 est la partie de droite?Le Vce (sat) est seulement 70mV, mais rien
n'est écrit au sujet de la fuite du courant ou je suis aveugle.
J'ai commander des échantillons pour les tests.Mais peut-être je me trompe et une meilleure solution est possible.
IGBT sans Body Diode?
Une autre solution est peut-être un relais HV.Mais
j'ai constaté que le relais avec un temps de 1 ms switch.
Relais sont plus rapides sur le marché?
Merci à l'avance et avoir une belle journée!
En ce qui concerne le meilleur de tous
Siegmar
Siegmar
