Où est la compression de 1 dB en cours?
I
infinite_gbps
Si vous regardez les données ci-dessous j'ai mis un signal d'entrée à l'intérieur et enregistrer la sortie, puis calculer la variation.J'ai donc essentiellement s'attendre à voir un changement de 1 dB si je change d'entrée de 1 dB.
A quel moment le point de compression 1dB être?À -19 dBm?Je ne suis pas sûr de ce que la marge est de déterminer la compression 1dB.Pourrait-il être à -25 dB?
D'entrée (dBm) de sortie (dBm) Variation (en dB)
-30 -16.45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Merci pour l'aide.
1dB compression est une compression de gain.
Donc, vous devez calculer G0 gain (Pout-Pin) dans un état linéaire (dans votre cas est autorisé -30), augmentation de Pin et de trouver le Pin qui vous donne G0-1 (sans doute entre -20 et -19).
Mazz
Je pense que c'est plus près à -22 ou -23.votre collum 3ème est juste
Pout (x) - Pout (x-1)
Ainsi, ce numéro perd son approximation linéaire.Je utiliser pour mesurer Comp-1dB
avec un atténuateur de 10dB étape.Est-ce que vous faites est mis l'attention de l'étape.en face de
le signal d'entrée.Maintenant, régler le code PIN à (comme Mazz dit-20dBm) et lire votre
Sortie PWR pour voir ce qui est de votre gain:
= Pin-20dBm> Gain = --- @ Pout - Pin = -9,780 - (-20) = 10.22dB
Maintenant renforcer l'attention.de 10dB.Le nouveau code PIN sera inférieure de 10 dB (-30dBm).
30 =- Pin -> Gain = @ Pout - Pin = -16,45 - (-30) = 13.55
Si Pin = -20 a été le 1dB-CP le gain à -30 dBm (-20 10 dB Atten)
devrait être 10,22 1 dB = 11.22 (1 dB supérieur à celui-1dBCP), mais depuis le gain à
Pin =- 30 est mesuré à 13,55, alors nous devons trouver sont (Pout - Pin) = 12.55
En supposant que 13.55dB est le gain nominal, il semble que le point Comp 1DB
est comprise entre -23 et -24.
Cheers
