B
barrybear
J'ai construit quelques cases ampli op occilator simple pour les étudiants à prendre des lectures de.
Square, sinus et triangle vagues sont générées avec les sorties de tension from200mv à 5 volts.frequencys de 40 Hz à 20 kHz.Ils se branchent 20 volts DC IN et un ossiloscope à la sortie de toutes les connexions sont avec fiches de 4 mm 2 pour volts DC IN et 2 pour la sortie au champ d'application.
Le problème est que souvent ils se branchent la puissance pour les connexions de sortie et l'ampli op coup d'.
Quelqu'un at-il eu une idée pour un ampli op qui pourrait prendre un peu d'abus. La puce qui souffle toujours le AD 820AN ampli op seul paquet.
Merci pour toute aide
