Parvenir Logic Condition
A
Aider
Salut,
N'importe qui peut m'aider sur la conception logique?
Je n'ai que 2 entrées et 2 sorties.Le tableau montre ci-dessous.Comment pouvons-nous atteindre la logique avec l'utilisation de conception simple.Est-il autre manière de le faire?
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
il est vraiment simple il suffit d'écrire la carte karnuoph si u ne peut pas l'obtenir en vue:
O/P2 = I/P1 ET I/P2
O/p1 = I/P1 ET (NON I/P2)
Salut,
Ne vous des idées ...Utilisez les touches 1 à puce pour atteindre l'état THS?
Sur ce marché, nous pouvons obtenir un type hors IC qui peut rendre notre propre équation, mais je l'ai déjà forgeted!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />Merci.
bonjour,
Je ne connais pas les IC exact, mais u peut ici vérifier que je vois tant de la phase d'inversion et de et de barrières, mais en deux ICS peut-être u peut vérifier les autres pages du site afin de voir s'il ya une inverteer integhrated avec des portes, mais u know achat d'un onduleur n'est pas que big deal
Salut,
Je ne peux pas trouvé non pas une intégration porte, et l'ET-ic porte.
Savez-vous comment utiliser Programmable Logic Array (APL)?
Merci.
Aider,
Utilisez un quad 2-Input NOR Gate.Pour simplifier les notations, laissez
A = 1i / p
B = 2i / p
C = 10 / p
D = 20 / p
'Indique complément
Par le théorème de deMorgan's:
AB = (A B ')'
AB '= (A B)'
Utilisez un coupe de la porte NOR à produire une '
Utilisez l'autre section du gat ni de produire B '
Les 2 autres sections de générer les sorties C, D.
Observe,
Kral
oui ..U Ur pouvez implémenter la logique dans un seul paquet IC ...Convertir Ur fonction logique en logique NOR.
O / P 2 = (pas I/P1), ni (non I/P2);
O/P1 = (non I/P1), ni (I/P2)
Le terme (pas I/P1) PEUT ETRE REALISEE A PARTIR D'UNE UNIQUE NOR GATE (n'est pas effectuée par fournissant le signal aux deux entrées du Nor Gate)
Le terme (pas I/P2) PEUT ETRE REALISEE A PARTIR D'UNE UNIQUE NOR GATE
LE RESTE DES DEUX LOGIQUES NI NE PEUT ETRE REALISEE AU MOYEN DE DEUX ni portes ..
SO Au total nous avons besoin de 4 portes, ni ..LA IC7402 a quatre portes NOR dans un seul boîtier ..<img src="http://images.elektroda.net/55_1161863932.jpg" border="0" alt="Achieve Logic Condition" title="Atteindre Logic Condition"/>
Salut,
Merci beaucoup!
Je peux comprendre l'équation et le circuit que vous tous fournis.
Mais puis-je savoir comment pouvons-nous obtenir l'équation logique de mon-table?Y at-il compétence pour dériver l'équation?
Thank You
Voir ici - porte logique et les Lois de l'algèbre de Boole
http://scitec.uwichill.edu.bb/cmp/online/P10F/logic_gates2.htm
Voir aussi BOOLE-Deusto Logic Minimizer logiciels
ftopic52960.html
Salut,
Le BOOLE-Deusto Minimizer logique logiciel est très utile et très bien.Merci.
J'essaie de jouer avec le logiciel, mais ce logiciel vient de nous donner l'équation standard après la conversion de Karnaugh: (comme safwatonline donnée)
O/P2 = I/P1 ET I/P2
Quelqu'un sait comment utiliser ce logiciel pour convertir l'équation à ..
O/P1 = (non I/P1), ni (I/P2)Merci.
Je pense qu'il peut être résolu très facilement en utilisant la carte K
bonjour,
A et B = A '(et non et) B' = A ', ni B »
simillarly:
Nand A ou B = A '(non OU) B' = A 'B'
Il s'agit d'une règle générale.
Ainsi, en cas O/p1 UR = I/P1 ET (NON I/P2)
puis O/p1 = I/P1 'NOR (NON I/P2)' = I/P1 'NI I/P2
où j'ai utilisé x '= pas x
and (not RO) est la porte OU avec des onduleurs à son entrée
et (non ET) est la porte ET avec des onduleurs à son entréeen général:
si X = AB CD alors X = (A ni B ') OU (C' ni D ')
alors X = (A ni B ')' NAND (C 'ni D') '=
alors X = (A NAND B) NON-ET (NAND C D)
de sorte que toute X = AB CD = (A NAND B) NON-ET (NAND C D)
De même
tout = X (A B) NAND (C D) = (A ni B), ni (C ni D)
aussi X '= pas x = x = x NAND x ni x
observe
Salut,
Merci pour votre explication mais je me suis abit Blur!
Je sais que le ...
AB = (A B ')'
AB '= (A B)'
est la règle standard et générale!
Puis-je savoir, comment pouvons-nous savoir AB équation est appartiennent à O/P2 et l'équation AB 'est appartiennent à O/p1 de ma table, la logique.
Merci.
Je pense que le fichier que je joins à cette volonté manifeste des doutes Ur
Salut,
Tous, maintenant, puis-je effacer mes doutes déjà!
Merci beaucoup.
u résoudre simplement par K-cartes, l'O / P peut être exprimée de deux façons, soit en tant que somme des produits ou des produits de somme.
qui permet de faire l'examin o/p1 par exemple:
o/p1 est égal seule pour laquelle a = 1 et B = 0, cela signifie que la cause o/p1 = A et B, si u mis quelque chose dans cette équation autre que A = 1 et b = 0 u obtiendrez o / p = 0, u peut voir que j'ai exprimé l'o / p comme somme des produits en tenant compte des produits comme le nombre de fois o / P sera égal à un (ce qui est d'une fois dans notre cas) puis obtenir d'expression pour chacun des produits ( en mettant l'état et la mise en A pour A = 1 et B 'pour B = 0, ce trouve et doit être répété si il n'y a plus d'un produit, c'est à dire permet de dire si O / P = 1 aussi à A = 0 et B = 0, la un autre Expresssion seront o Produits Note / P = A 'B' sont représentés par la multiplication des variables et la note A et B sont Bared (A 'et B') causent deux sont à zéro), alors la dernière étape consiste à mettre l'o final / expression p comme la somme de tous les produits (dans ce cas seulement AB 'afin O / P = AB',,, si l'exemple a été inluding A'B 'puis o / p = A'B' AB ')
Quick représentation à la deuxième O/P2 (un seul à A = B = 1, le O/P2 = AB)
Remarque: Ce peut être inversé en les représentant par des produits de sommes, ici u considérer lors de l'O / P est équation; à zéro (plutôt qu'un seul dans le premier cas) et u mettre chaque variable comme étant égale à zéro pour ne pas Bared et à tous l'égalité vairable l'un comme Bared
Quick solution à o/p1 methode par seconde:
o/p1 = 0 à (A = 0 et B = 0) ou (A = 1 et B = 1) ou (A = 0 et B = 1) c'est vraiment l'expression il suffit de remplacer chacun et par produit et par chacun ou par également une somme chaque variable comme étant égale par Bared et chaque variable est égal à zéro par unbared
si o/p1 = (A B) (A B ') (A B')
if u simplifier l'expression u précédentes devraient obtenir AB '
Remarque: Si u résoudre par K-cartes u get expressions simplifiée à partir de la première foisAjouté après 1 minutes:Trop réponse tardive, l'espoir de toute façon cela aide un peu
Salut,
Merci pour votre bonne explication.Maintenant, je comprends très bien déjà.Tout ce que je vais plus loin avec u certains .... plus
Merci pour votre aide ...Puis-je demander u 1 quation?
Pouvons-nous utiliser 1, type de porte à concevoir ce que nous voulons partir de l'équation / K-carte?Got toute méthode ou une tactique pour le résoudre?Comme mes soins utiliser un seul type de porte logique NOR 7402IC à mettre en œuvre la conception.
Thank You
Moyen facile d'obtenir l'équation logique est de voir Wher l'O / P est de 1
o/p1 est de 1 lorsque a = 1, B = 0 de sorte o/p1 = A et B '
O/P2 est de 1 lorsque a = 1, B = 1 donc O/P2 = A et B.
Aider,
Par l'inspection de la table de la logique, il n'y a qu'une seule combinaison d'intrants pour laquelle 1/op = "1".C'est l'état où 1/ip = A = "1" ET 2/ip = B = "0".C'est là que le 1/op = (1/ip) (2/ip) «copmes terme = AB 'from.
De même, il n'y a qu'une seule condition sous laquelle la notion 2/op = "1".C'est l'état où 1/ip = A = "1" ET 2/ip = B = "1".C'est là que le 2/op = (1/ip) (2/ip) = terme AB vient.
Observe,
Kral
