Phase-Shift, exprimée en angle ou le temps?
P
Powersys
Bonjour,
J'ai copié le paragraphe suivant du texte à partir de:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_10/7.html
Quote:
Pour les plus enclins mathématiquement, ce principe mai être exprimée symboliquement.
Supposons que A représente une forme d'onde et B une autre, à la fois à la même fréquence, mais déplacé 120 ° les unes des autres en termes de phase.
Appelons la 3e harmonique de chaque forme d'onde A 'et B', respectivement.
Le déphasage entre A 'et B' est pas 120 ° (c'est le déphasage entre A et B), mais 3 fois plus élevé, parce que les A 'et des formes d'ondes B' alterner trois fois plus rapide que A et B. Le décalage entre les formes d'onde est uniquement précisément exprimés en termes d'angle de phase lorsque la même vitesse angulaire est supposée acquise., the most accurate way to represent phase shift is in terms of time; and the time-shift between A' and B' is equivalent to 120o at a frequency three times lower, or 360o at the frequency of A' and B'.
Lorsqu'on rapporte les formes d'ondes de fréquences différentes,la manière la plus précise pour représenter déphasage est en termes de temps, et le Time-Shift entre A 'et B' est équivalent à 120 ° à une fréquence inférieure à trois reprises, ou 360 ° à la fréquence de A 'et B'.
Salut,
Dans mon opiniion; son yuninteresting absolument que l'expression est de l'angle ou à temps!
Puis tous deux sont en relation étroite, seulement appelé d'autres :)...
Signal est periode = 360 degré, ceux-ci est ie = T en nsec `s.
Un signal de 10 MHz a 360degre = comme 100nsec, est si 120 degre = 33.33nsec.c'est tout.
K.
À mon avis, il ne fait aucun sens d'analyser un système 3-phase comme ayant plus d'un (fondamental) de fréquence.
Je ne comprends pas, ce que l'auteur veut suggérer l'alternative "angle ou à temps".Manifestement, les «formes d'onde des différentes
"ne font pas partie de la fréquence de 3-phase system, même si elles peuvent exister dans une application réelle, par exemple les composants frequeny PWM
et aussi des produits d'intermodulation de conduites et de la fréquence PWM.
harmonic components.
Les deux ne
sont pas des
composantes harmoniques.
Un problème pratique peuvent apparaître, si conduites principales et les «autres» composantes de fréquence sont rapprochés et également en interaction non linéaire,
causant respectivly intermodulation.Mais je suppose, ce n'est pas le problème auquel vous êtes confronté dans votre application.
Quand un système d'alimentation est à proximité de cours instables en raison des conditions de charge harmoniques apparaissent dans le courant consommé.Ceci est utilisé pour surveiller le système et les disjoncteurs ouverts avant que l'équipement de centrale électrique est endommagé.
