Bienvenue sur EDABoard.com, le forum de discussion électronique international: logiciels EDA, circuits, schémas, livres, théorie, articles, asic, pld, 8051, DSP, réseau, RF, conception analogique, PCB, manuels de service
Register Log in
Pourquoi sommes-nous mesurer la puissance à des fréquences RF?
T
tarakapraveen
Salut
Pourquoi sommes-nous mesurer la puissance RF à des fréquences plutôt que tension ou courant?
S'il vous plaît donnez-moi la réponse?
En vous remerciant à l'avance
Observe,
goud
N
news
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/63792/g_-_550x412_-_s_63792x20150618162159_0.png" alt="image" />Wielu użytkownikom nowej Opery wciąż brakuje niektórych opcji, jakie pamiętają z klasycznej odsłony tej przeglądarki. Do kanału deweloperskiego trafiła właśnie 32 wersja, która wprowadza kilka ciekawych zmian i nowości. Synchronizację rozszerzono o kolejny element, a dodatkowo aplikacja stała się przyjemniejsza dla oka. Niebawem zmiany te trafią do wersji stabilnej.
Najważniejszą zmianą w…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/Q1iWhWXOMlY" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
X
xxargs
[quote = "tarakapraveen"] Salut
Observe,
[goud / quote]toutes les informations intresting transporté par la puissance - l'énergie pour une faible part de joule, Ws par bit, etc
le transport de médias différents ont impédances differet et si vous notate seulement en volts ou ampère vous devez toujours avoir également des informations d'impédance utilisées au point de mesurer et aussi d'éliminer relation entre tension et du courant en cas d'impédance complexe.
Utilisant de l'énergie, le gain, d'atténuer est «la boxe noire» de la structure interne de tous les différents types d'impédances dans signalprocessing dans le système et vous pas besoin de soins dans la pensée de ce système - mais si notate de tension / courant - vous devez connaître toutes les étapes à l'intérieur et de savoir impédance et de la perte sur point de mesure et combien de temps à passer impedans suivante, etc
RF-ransistors production ont environ 3 Ohm impédance complexe ou plus bas et en utilisant des transformateurs quart d'onde pour faire 50 Ohm production qui n'est pas si complexe - si vous en utilisant la sonde de tension, on mesure la tension différents sur place différents autour du transformateur quart d'onde et vous ne pouvez pas calculer la puissance si vous ne sais pas d'impédance, tension, courant et l'angle de phase entre le courant et de tension dans chaque point de mesure spécifique pour le niveau de même puissance.cela sera plus facile de mesurer la production résultant de la puissance aux ports d'impédance correspondant mesureur de puissance (pour éviter de pouvoir de réflexion) ...
et dans les fins dernières - Information Power transporteurs est intresting seulement pour l'utilisateur final - pas si delevery pouvoir en haute tension et de courant faible ou haute tension actuelle et bas, cela peut toujours transformé en bonne tension / courant (= impédance) par rapport aux Fit Power reciver détecteurs de gamme.
M
mathuranathan
À RF Les dispositifs seront considérés comme contenant des éléments distribués et peut être rapproché de lignes de transmission.
Considérons une ligne de transmission à RF.Chaque fois qu'un signal sinusoïdal est appliqué à la ligne, ondes stationnaires sera configuré long de la ligne en fonction de l'impédance caractéristique de la ligne et la charge que nous utilisons.
Les ondes stationnaires donnent lieu à diverses tension et le courant quand on les mesurer.
Donc, la mesure de tension au point notamment sur une ligne de transmission sera différente de la tension mesurée à quelques autres points sur la même ligne.Mais le produit de la tension et le courant (ie. de puissance) sera une constante tout au long de la ligne.
C'est la raison pour laquelle nous avons le pouvoir plutôt que de mesurer la tension ou du courant à des fréquences RF.
Toggle Sidebar
