propos amplificateur RF (testé à 1MHz)
F
Fly-11
Bonjour à tous,
Je suis la conception d'un amplificateur RF (indiqué sur la figure), mais je ne comprends pas comment cela s'est passé lorsque le niveau du signal d'entrée est supérieure à 200 mV? Comment puis-je éviter que par la topologie de circuit?
Qui peut m'aider à analyser le second cas en détail?
Merci!
Le comportement de l'amplificateur à la puissance d'entrée élevé est normal que vous recevez, car elle va à la compression (même je ne comprends pas le 26V-du dernier graphique).
Vous pouvez augmenter le point de compression (P1dB) de l'amplificateur augmente le courant de polarisation, ou si le transistor ne soutient pas plus courant de polarisation à le remplacer par un plus gros.
