Régulateur de tension Thrifty, l'augmentation actuelle?
Bonjour Je l'ai testé avec un BD436 au lieu d'un BC557 en tant que régulateur. Il a bien fonctionné jusqu'à 150mA consommation de courant! Comme courant tiré augmenté à plus de 150 mA la tension de sortie diminue graduellement. Le BD436 est un transistor beaucoup plus puissant, je devrais attendre plus que 1A. Savez-vous ce qui cause ce problème? Peut-être que le gain du transistor pilote dans la boucle de rétroaction n'est pas suffisant? Devrais-je essayer l'approche darlington en post # 1 à la place?
Le circuit est intrinsèquement auto régulation de sorte que la seule raison pour laquelle il ne peut pas produire du courant de sortie plus est le manque de courant de polarisation. Essayer de réduire la valeur de la résistance de 6,8 jusqu'à 1K et la résistance 820 K à 47K. Faites-moi savoir si cela aide. Brian.
