relation de la bande passante du CMFB et la boucle du signal
D
don1105
Lorsque vous concevez une entièrement opamp différentiel,
la façon de déterminer les débits de CMFB et la boucle du signal principal?
devrait être la largeur de bande de CMFB inférieure à celle de la boucle de signal?
Quelle est la gamme devrait ratio de sa bande passante soit tombé?
thaniks beaucoup
Salut,
vous pouvez utiliser les instructions suivantes à mesurer la bande passante:
. dcgain mesure AC trouver v (dehors) au =. 1
. f3db mesure ac lorsque v (out) = '*. dcgain 707'
Dans ce cas afin de déterminer la largeur de bande opamp utiliser le CMFB idéal, c'est à dire une tension de source de courant contrôlée, puis mesurer la bande passante.Pour déterminer la largeur de bande du signal d'entrée CMFB s'applique à lui comme un circuit distinct et utiliser les instructions ci-dessus.
Bonne chance,
Tata
Thank you, Tata,
Mais ce que je veux dire c'est que pour un circuit robuste, la bande passante de CMFB devrait être plus grand ou plus petit que celui de la boucle du signal.
Par exemple, si nous concevons un entièrement opamp différentiel avec la bande passante de 20MHz, comment allons-nous choisir la bande passante de ses CMFB?Quelle est la valeur de l'ADC est bien conçue, 10MHz ou 30MHz?
Si la bande passante du CMFB n'est pas choisi à la valeur appropriée, l'ADC oscillent peut-être.est-il?
DON
Salut,
règle empirique dit que la bande passante CMFB devrait être plus tard que la bande passante de la boucle.Resone: - pour compenser les erreurs de mode commun, comme le bruit d'alimentation, mode d'entrée commun bruit du circuit précédent.
don1105 a écrit:
Thank you, Tata,
est-il?DON
QU'EN EST-IL EN BOUCLE gain?Lorsque la stabilité est garantie, le gain de boucle, le grand, le mieux?
Oui, cela va diminuer votre erreur CM.mais vous devriez être très attention quant à la stabilité en mode commun.Et, le gain à venir, au détriment des armes biologiques, est un compromis.
