Remplacement de l'IC en montage en surface bord??
V
Viks
Salut les gars
Je voudrais savoir s'il ya possibilité de remplacer microprocesseur pour montage en surface du circuit imprimé.
Je pense que j'ai brûlé mon processeur et je voudrais le remplacer.
Je cherche quelque chose autour de 100 $ étendue.
Quiconque dispose d'aucune information?
Merci
Viks
Viks a écrit:
Salut les garsJe voudrais savoir s'il ya possibilité de remplacer microprocesseur pour montage en surface du circuit imprimé.
Je pense que j'ai brûlé mon processeur et je voudrais le remplacer.Je cherche quelque chose autour de 100 $ étendue.
Merci
Viks
Je ne sais pas si je veux faire moi-même comme un produit coûteux.
J'ai été un peu à la recherche d'un certain site Web ou une entreprise qui le fait.
Merci quand même
Si le micro ne doit pas être réutilisé, puis d'un BAA ou un boîtier TQFP ce que je fais est la suivante:
prendre un couteau avec une lame neuve et délicatement couper les épingles à proximité de la pckage.Je viens de mettre la lame sur les broches à environ 45 degrés l'angle, le long de la côté de la boîte, et poussez doucement jusqu'à ce qu'elle traverse 2-3 broches à la fois, en faisant attention de ne pas pousser trop fort pour couper des traces ci-dessous.Habituellement, je mis la lame de sorte que seule la pointe est exposée, ce qui donne une plus grande protection, car le couteau touche généralement le paquet et s'arrête avant que la lame touche jamais le CCP.
Lorsque toutes les broches sont coupées sur les quatre côtés, je enlever les broches avec le fer à souder (ils ont juste à y adhérer) nettoyer le tapis avec une tresse de cuivre et d'installer le nouveau micro.
C'est une bonne idée de la pratique sur une planche rebut, jusqu'à ce que vous obtenir le blocage de celui-ci.
Si fait correctement, le conseil ne sera pas chauffé presque autant que c'est avec une station de dessoudage.
Souder la nouvelle partie se fait simplement avec une pointe fine fer à souder, sous un microscope ou une loupe.
Je n'ai pas une solution pour BGA.
une solution pour BGA, Etats-Unis et des halogènes proyector lampe ELH120v300w, una lupa de 1,5 ", en montado des Nations Unies tubo de aluminio, aplicas la luz de 5 a 10 cm de distancia del componente unos por 10 a seg 30, Segun La Lupa y La distancia, Levanta el componente rapidamente, apagas la Luz par evitar quemarte, probando con Placas viejas de PC antes claro
Si vous n'utilisez pas habile à air chaud et de montage en surface à souder commandes, alors vous mieux d'aller au technicien spécialisé de le faire pour vous.Dans le même temps, essayez de l'apprendre
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Cordialement,
Ahmad,
Salut
si ur de nouvelles à ce travail, puis prendre un technicien de l'aide
et si tu veux essayer quelque chose de nouveau u pouvez essayer de soufflerie d'air chaud et la chaleur du processeur
une fois qu'il est chauffé, il sort
puis de nouveau à souder il ur seulement des aptitudes et des intérêts
essayez d'utiliser le flux, car il contribue
thnx
SOM
