remplacer UPS LeadAcid batterie scellée avec CAR LEAD ACID?
M
muddasserniaz
salut,
Je vais remplacer l'onduleur scellé leadacid pile de vieux batterie de voiture.l'avis de hauts batterie 12V 7.2Ah.tandis que la batterie de la voiture est de 12V 55Ah.
i certainement pas surcharger le nouveau convertisseur de batterie, juste le même ordinateur, mais voulait voir si une batterie de voiture pourrait améliorer le temps de la sauvegarde!
est-il un problème avec elle?
Votre batterie de voiture devrait fonctionner parfaitement.
Soyez conscient que le circuit de charge qui a été conçu pour une plus petite batterie qui va prendre beaucoup plus de temps à charger la batterie de voiture.Longer le fonctionnement des moyens de plus de chaleur le circuit de charge - nous l'espérons, il est conçu pour un fonctionnement prolongé à des températures élevées.
Soyez conscient de l'augmentation des risques de sécurité.La batterie de la voiture va fluage vapeur acide de la cellule de ventilation pour la région environnante.C'est ce qui provoque la croûte blanche des dépôts que vous voyez sur les terminaux et dans le coffre à batterie automobile.La batterie de voiture est également en cours pour l'évacuation potentiellement explosive d'hydrogène pendant le chargement et le déchargement - plus le taux de charge ou de décharge, plus l'hydrogène.Vous avez besoin d'ouvrir pour éviter d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiatement autour de la batterie -
en particulier la prise d'air gél.
Salut
Car Battery doute améliorer la sauvegarde, comme l'est plus Ah.Vous avez besoin de mettre plus de ce que vous avez utilisée pour charger la batterie 55ah, dans votre cas.Cette mai être même plus que le nécessaire Ah examiner l'efficacité de la batterie et le chargeur.SMF batteries sont chargées d'une manière différente que les accumulateurs au plomb avec des cellules inondées en raison de la construction et de l'inhérents fermeture des cellules.Vérifiez la tension de charge de votre UPS.Ce devrait être entre 13,5 à 14,4 VDC.
Même SMF tensions de charge de batterie très en demande.
Ne me contacter en cas de questions.
Merci
Hari
UPS
n'est pas construit de manière à gérer la charge longtemps.Transformateurs ne sont pas choisis pour travailler en mode continu.Ensuite, le passage
du MOSFET hs à être mis sur les radiateurs.seront mieux augmenter le nombre de MOSFET
est connecté en parallèle UPS si t est de travailler plus longtemps que prévu.
Ensuite, il
s'agit de courant de charge que vous avez à régler pour obtenir la batterie en état facturés - doit correspondre à la capacité de la batterie ainsi.Ensuite, vous devez consulter des manuels en ce qui concerne la batterie chargée, la tension (lorsque vous devez vous arrêter en raison de charge de batterie est complètement chargée).Mais
s'il n'est pas mauvais, il
n'est pas beaucoup plus critique.
muddasserniaz a écrit:
salut,Je vais remplacer l'onduleur scellé leadacid pile de vieux batterie de voiture.
tandis que la batterie de la voiture est de 12V 55Ah.i certainement pas surcharger le nouveau convertisseur de batterie, juste le même ordinateur, mais voulait voir si une batterie de voiture pourrait améliorer le temps de la sauvegarde!est-il un problème avec elle?
Dans les nouvelles inbuild ups la plupart d'entre eux utilisent de petits transformateurs noté que le pouvoir de réduire le coût.ment à leur utilisation de 10 à 15 minitus.le transformateur est la surcharge de travail.si vous travaillez plus de temps pour elle mai surchauffer et se détruire.
À mon avis, il faut garder la structure originale de l'UPS.Il vous suffit d'utiliser la batterie de la voiture avec chargeur de nouveau pour lui (ce nouveau chargeur assurer la pleine charge de la batterie dans le bon temps), et un relais pour passer la batterie de l'intérieur de l'un à l'autre lorsque l'alimentation électrique tombe en panne.
D'autre part, si la batterie de la voiture
n'est pas le sceau, donc se méfier de l'acide, elle mai dommage pour vous, votre famille et d'autres choses.Essayez d'utiliser le sceau non plus.
nguyennam
