Reporter un problème dans le module Sim908 - ne fonctionne pas
Il fonctionne avec 7805, mais je vous offre LM2576-ADJ régulateur qui prend en charge la sortie 3A. il est très bon pour GSM / GPS modules ...
Vous pouvez et vous devez écrire, selon la fiche technique. Lisez-le.
Je l'ai lu, quand je parle (RS232-TTL Conversor) Je parle le circuit avec le MAX232 ... etc, etc Si vous ne pouvez pas apporter une réponse constructive, je pense que la meilleure option n'est pas dire tout. Je construis le circuit monitors selon votre schéma ( http://www.novinupload.com/uploads/13452712681.png ). Je vais avoir le même problème. Lorsque j'allume Sim908, il suffit d'envoyer IIII, et je n'ai pas reçu de réponse à des commandes AT et je ne peux pas régler la vitesse de transmission bien sûr. Y en at avez une idée pour résoudre ce problème? Cordialement, vipintruder
Lire la fiche technique est une réponse très constructive dans votre cas.
Mon schéma? Je n'ai pas poster de cette chose et ne le ferait. Si vous construisez cela, il est évident que vous devez lire et comprendre la fiche technique.
Ne toute une idée pour résoudre ce problème?
Oui, lisez la fiche technique et construire les circuits selon elle. Le non-respect des niveaux de tension est une route à de nombreux problèmes. Kosh
si c'est pour la première fois que vous utilisez sim908, aussi u juste voir IIII et rien de plus, essayez d'envoyer "AT" au module 7-8 fois! si sim908 détecte automatiquement la vitesse de transmission sélectionnée et puis vous verrez bien ... puis envoyez AT + IPR = 9600 commande pour régler le taux de module de transmission à 9600
lors de l'envoi "AT" ne remeber d'envoyer en majuscules. Pour sim900 ou 908 ou un autre périphérique, vous devez envoyer AT en majuscules pour que le module identifie la vitesse de transmission.
Salut Vous avez les mêmes problèmes ici. IIII Essayez-vous de syncronise sur le port de débogage ou plus Pins normales de 66 à 72? Utilisez-vous seulement TXD et RXD? DB est reliée à la masse? Ma connexion est établie avec mon fournisseur. Je peux le voir sur le Leds. Mais je ne peux pas avoir accès via RS232. Quel type de flowcontrol utilisez-vous? (Sur le port de débogage) Et étrange, c'est que j'ai envoyer un AT et il m'a envoyer un à l'arrière. Pas OK??? Tout conseils? Accueillir Troelli Désolé pour mon mauvais anglais ^ ^
J'utilise le principal Tx Rx, Tx Rx se connecte à des MAX323 et Rx à Tx max. si vous envoyez AT AT et vous obtenez en réponse ... essayez de lui envoyer "abcd" si vous obtenez "abcd" en réponse cela signifie que votre connexion / circuit présente un défaut ... Essayez et faites-moi savoir Bonne chance
Lorsque u obtenir ce que vous avez envoyé, cela signifie que l'écho est sur! l'éteindre ... d'autre vérifier votre planche et ...
J'ai résolu mon problème, le MAX232 n'était pas correct. J'ai changé le MAX232 et maintenant SIM908 a fonctionné correctement (sans lire la fiche technique ... xD). Sérieusement, j'ai lu la fiche technique. Le circuit MAX232 dans (Kosh a ..., P) de travail schématique amende. Merci pour tout. vipintruder
C'est la Grande ..
grande ... Si vous utilisez Max232 et +5 V , je vous recommande fortement d'utiliser MAX3232 ou circuit de changement de niveau, sinon la broche RX de votre module sera les dommages après utilisation de plusieurs ...
[COLOR = "argent"] --- Mise à jour --- [/COLOR]
grand ... Si vous utilisez Max232 et +5 V , je vous recommande fortement d'utiliser MAX3232 ou circuit de changement de niveau, sinon la broche RX de votre module sera les dommages après utilisation de plusieurs ...
Ok, merci vous pour obtenir cette information. Je vais créer mon circuit final avec elle. Cordialement
salut vipintruder u peut envoyer scematic ur et le code de l'application ce qui est im ur faire une application qui permet d'économiser des localisations GPS sur un serveur Web pour intervels temps certains ..
[COLOR = "argent"] --- Mise à jour - - [/COLOR] Ok, je vous remercie pour cette information. Je vais créer mon circuit final avec elle. Cordialement
Alors ... ce que j'ai découvert: Pour obtenir le 49 49 49 49 FF FF FF FF sur le port de débogage est normal. Avez-vous tirer vers le bas DTR comme l'a recommandé et décrit dans le paragraphe 15 (Sim908 Hardware Design V1.06 Pdf)?
je envoyer "AT" et j'obtiens "AT" en arrière. Si j'envoie plus comme "AT + CMTE" i get "AT" en arrière. Donc c'est étrange ... Le dispositif semble être d'accord avec toutes les fonctions accepter la partie rs232.
Il semble y avoir un écho ... mais il n'est pas. Comment dois-je le désactiver si je n'ai pas accès à l'appareil via RS232? Je n'ai aucune idée comment je dois résoudre ce problème .... : |
Salut :) J'ai réussi à résoudre mon problème ^ ^ Un problème d'interruption ^ ^ Mais le problème suivant: J'ai essayer de changer l'heure sur le Sim908 mais il ne me laisse pas faire. J'envoie AT + CCLK = "08/12/27, 12:25:54 08» et la réponse est + CME ERROR: opération non autorisée Est-ce que quelqu'un sait ce que cela veut dire? :?: Lol .... je l'ai trouvé ^ ^ Problème résolu ^ ^
