[Suche] Kreuzschlitz zu kaufen...
Am 29.10.2023 um 22:17 schrieb Leo Baumann:
für die Zerlegung meines Rowenta Dymbo Staubsauger benötige ich ...
Kreuzschlitz PH0 (das ist ein Kleiner)
Klingenlänge 150 mm
max. Klingendicke 9.6 mm
... das scheint ein ernsthaftes Problem zu sein.
Danke allen für die Hilfe.-
Ich habe das Teil von Andreas Bockelmann bestellt.
<https://www.toolnation.de/bahco-phillips-schraubendreher-mit-prazisionsgriff-ph0-x-200-mm-701-0-200.html>
danke
Leo Baumann schrieb:
Ich bin mittlerweile rot vor Wut - *NEIN* ich kaufe keinen neuen Staubsauger
- vorher bestelle ich mir Werkzeug in Polen!
*SO*
Ja natürlich. Du bekommst ja auch keinen vernünftigen Haushaltsstaubsauber
mehr neu. Die EU hat die Dinger ja auf 800 Watt kastriert.
Bei der durchschnittlichen Jahresbetriebsszeit eines Staubsaugers wird diese
Beschränkung die Welt retten.
Und dem Freddy fehlt einfach der WAF. Verstehe ich nicht, mit dem könnte man
alles saugen und anschließend dem Nachbarn in den Garten blasen.
<https://www.sartorius-werkzeuge.de/products/10008354/9801010001>
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bockelmann
Die Pfennigfuchser haben die Motoren zu Heizwendeln degeneriert --
Lüftungsgebläse zur Kühlung ist ja vorhanden. Vor allem im Hochsommer
liebe ich die großen Mengen Heißluft.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
Haushaltsstaubsauber mehr neu. Die EU hat die Dinger ja auf 800 Watt
kastriert.
Was zur Hölle willst du denn damit saugen? Mein etwa 10 Jahre alter
Miele-Bodenstaubsauger hat 800W, aber diese Maximalstufe brauche ich
quasi nie! Das hebt mir den Teppich an beim saugen. Diese
2000W-Billihgheimer haben früher die Leistung als Wärme und Lärm
erbracht, aber nicht beim saugen.
Guido
Staubsauger - vorher bestelle ich mir Werkzeug in Polen!
*SO*
kastriert.
Ich hab seit Ewigkeiten einen alten Vorwerk-Staubsauger (brauchte schon
einmal neue Kohlen). Der kommt nicht einmal auf 800W, eher so 400W.
Saugt aber einwandfrei.
Wenn der Staubsauger mit 800W nicht ausreichend saugt liegt es am
Design, nicht an den 800W.
Gerrit
Am 29.10.2023 um 23:24 schrieb Leo Baumann:
Klingenlänge 150 mm
Danke - Grüße
Das ist zum Kotzen.-
Selbst Markenprodukte die mit Reparierbarkeit werben bekommt man nicht ohne Spezialwerkzeuge geöffnet.
So etwas ist mir nicht unbekannt.
Bei meinem Audi wird ein Schraubenzieher mit etwa 30 cm Klingenlänge für den Scheinwerfer benötigt.
Ich selbst würde es wohl mit einer selbst angefertigten Adapterhülse machen.
Mit Madenschrauben oder mit Klemm-Passung.
Es gibt auch Spannzangen in Potiknöpfen.
Helmut Schellong
Wiha System 4
Olaf
Sun, 29 Oct 2023 22:17:50 +0100, Leo Baumann:
Klingenlänge 150 mm
Nimm einen geeigneten Stahldraht und schmiede/feile eine passende Schneide
daran, die in Deine Schrauben paßt. Schrauben für ein Kunststoff-Gehäuse
werden ja nicht soo extrem fest sitzen.
Andreas
Klingenlänge 150 mm
Ich würde mit dem nächsten verfügbaren Schraubendreher versuchen und das
wäre PH1 300mm.
https://www.voelkner.de/products/313479/Wera-350-05008715001-Werkstatt-Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH-1-Klingenlaenge-300mm.html
Klingenlänge 150 mm
Grüße
Ich bin mittlerweile rot vor Wut - *NEIN* ich kaufe keinen neuen Staubsauger - vorher bestelle ich mir Werkzeug in Polen!
*SO*
Ja natürlich. Du bekommst ja auch keinen vernünftigen Haushaltsstaubsauber mehr neu. Die EU hat die Dinger ja auf 800 Watt kastriert.
Ich hab seit Ewigkeiten einen alten Vorwerk-Staubsauger (brauchte schon einmal neue Kohlen). Der kommt nicht einmal auf 800W, eher so 400W. Saugt aber einwandfrei.
Wenn der Staubsauger mit 800W nicht ausreichend saugt liegt es am Design, nicht an den 800W.
Dann nimm halt Profi-Equipment.
https://hpcontrol.ch/wentylator-bocznokanalowy-turbina-sc-9000-90kw.html
mfg Rolf Bombach
On 31 Oct 23 at group /de/sci/electronics in article uhrk6l$ujgi$1@solani.org
Klingenlänge 150 mm
Nach meinen Erkenntnissen sind PH0 etwa für M1,6 Schrauben. Sowas steckt
wirklich 150mm tief in einem 9,6mm Schacht? STAUN!
und PH0 für 1,6mm Kunsttoffgewinde mag ich mir garnicht vorstellen.
Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
Am 01.11.2023 um 09:52 schrieb Wolfgang Allinger:
Klingenlänge 150 mm
Zwei der Schrauben mit Kunststoffgewinde habe ich ja bereits offen. Die
Schraubengewinde sind 2.57mm. Der Schraubenkopf ist sehr klein.
Nunja, PH1 würde notfalls auch noch passen.
Grüße
Nein. Ent oder weder. Ein zu kleiner Kreuzschlitz \"paßt\" scheinbar
irgendwie schon, beschädigt aber sowohl die Schraube als auch das
Werkzeug. Deshalb im Zweifelsfällen immer den größtmöglichen zuerst
probieren und immer nur den größten verwenden, der paßt.
Es sei denn, man muß pfuschen. An einer Kaffeemaschine fand ich
Schrauben mit Y-Köpfen vor. Das passende Werkzeug ist vorhanden, aber
nur als normalkurzes Bit und auch diese Schrauben waren versenkt. Da tat
es zum einmaligen Lösen ein Schraubendreher mit Klinge. Die Schrauben
wurden aber beim Zusammenbau nicht wieder verwendet sondern durch solche
mit Standardkreuzkopf ersetzt.
*SO*
kastriert.
aber einwandfrei.
nicht an den 800W.
Du bestätigst gerade meine Erfahrung aus dem IT-/Consultingbereich mit
unseren schweizer Partnern: Wenn wir der festen Überzeugung sindwir hätten
alle Möglichkeiten ausgereizt (um die Anforderung des Kunden/Interessenten
im Projekt zu erfüllen), kommt ein Schweizer daher und muss noch eine
Schippe drauflegen und alle zum Stauen bringen. :)
Andreas Bockelmann
*SO*
Du bestätigst gerade meine Erfahrung aus dem IT-/Consultingbereich mit unseren schweizer Partnern: Wenn wir der festen Überzeugung sindwir hätten alle Möglichkeiten ausgereizt (um die Anforderung des
Kunden/Interessenten im Projekt zu erfüllen), kommt ein Schweizer daher und muss noch eine Schippe drauflegen und alle zum Stauen  bringen. :)
Hatte es nur erwähnt, weil mich etliche dieser Dinger im Bereich 2.5-5 kW
jahrelang verfolgt haben. Umrichter waren falsch programmiert usw.
An der ETH war an einem vergleichbaren Prüfstand eine ca. 10 oder 12 kW
Turbine, mit der was eigenartiges passiert ist. Das Gebläse wurde für eine
Leister-Heizpatrone verwendet. Ich hatte mich schon gewundert,
wie die Stromdurführungen funktionieren.
https://www.leister.com/de/product/LHS-91-System/140-356
Wie man dann später merkte, an einem lauten Knall, gibt es da gar keine
Durchführung für die Leiter zur Heizpatrone; das ganze Gehäuse steht
unter Druck. Die Dichtung ergibt sich einfach aus der Verschraubung des
Zuleitungskabels. Das war so eine orange PU-Mantelleitung. Etwa 1.5 Meter
davon wurden auf so irgendwie Unterschenkeldicke aufgepustet, bis...
mfg Rolf Bombach
