Taux d'échantillonnage et de bande passante
K
kormesii
Salut,
J'ai regardez la spécification du DSO Instek ': GDS-840C
http://www.testequipmentdepot.com/instek/pdf/GDS-820840.pdf
La bande passante est de 250 MHz, mais le temps réel de fréquence d'échantillonnage maximale est de 100 Méch / s
sur chaque canal!Est-ce à dire que je peux mesurer le signal d'entrée non périodiques avec 250 Mhz (single-shot)?Toute idée comment ils font?
J'en doute.Si le Connecteur Active Directory fonctionne à 100 MHz, un signal d'entrée unique fusillés près ou au-dessus de 50 MHz ressemblera à ordures.Pour mesurer des fréquences plus élevées, le champ d'application a besoin d'un signal d'entrée répétitifs.Activer l'équivalent à temps mode d'échantillonnage de sorte qu'il peut constituer la forme d'onde par échantillonnage à plusieurs cycles de forme d'onde.
