J
jayanth.neo
Salut,
Il s'agit d'une étape égaliseur 3 du côté du récepteur fonctionnant à 5Go / s.Le gain des différentes étapes et, partant, le gain total de l'égaliseur varie avec la température de -25 à 125 (co temp négatives).Chaque étape comprend une paire Diff chargés résistif (résistances sont utilisés pour assurer une bande passante maximale de fonctionnement, sinon j'aurais essayé une tension résistance contrôlée en utilisant des dispositifs PMOS, les résistances ont utilisé co temp négatives).
J'ai eu des plans d'aide positifs et négatifs co temp résistances en parallèle, ou utilisant une tension résistances contrôlées contrôlée par une bande interdite, mais un contrôle technique analogique simple est ce que je suis à la recherche qui va me donner raison raisonnable.
Quel genre de technique circuit peut être utilisé pour compenser la dépendance de la température du gain alors que le gain est assez constante sur toute la gamme Temp de -25 à 125.
L'égaliseur est un égaliseur 3 étapes simples, chaque étape étant une paire diff chargés résistif.Je peux mettre le circuit schématique en raison de Ip question de droits.
Toutes les suggestions de l'esprit brillant analogiques sont grandement appréciés.
