très basique sur Opamp
G
garg29
Salut,
Juste une question fondamentale.Comme dans la figure ci-dessous si je veux changer le gain sans modifier la résistance de feedback, R1, puis-je changer le gain en changeant la valeur de R2, la résistance.Sera-ce bien.comme le gain de ce circuit est de: --
Gain = 1 R1/R2
si R1 est constante = 100K
Gain = 1 100/R2
Si ce chemin est correct, comment puis-je calculer les valeurs limites de résistance R2?
Merci d'avance pour toute aide
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
requirment actuel est augmenté à mesure que vous la diminution de R2.
Garg29 Salut,
Je pense
qu'il est bon de changer le gain en changeant l'une des deux résistances.
Mais comme vous pouvez voir le gain total doesnot varie linéairement avec la résistance R2.
Venir à la limitation de R2:
Making R2 infini est ok.(Il
n'est rien de tampon à la résistance en retour le chemin)
Making R2 zéro.Doesnot moke le gain de sortie de la Opamp comme infinie.Total gain sera limité par Opamp gain en boucle ouverte.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
observe,
Sudhir
M. Sudhir fait que u répondu à ma question précédente (amplificateur à gain programmable) et je l'ai dit après l'application de -5 à Vee cd4051 a commencé à travailler,
jusqu'à hier, il a été un travail, mais
aujourd'hui, j'ai vérifié, il ne fonctionne pas,
j'ai essayé de changer la ic et d'autres composants, mais il ne fonctionne pas sur.Pouvez-vous
s'il vous plaît envoyez-moi votre numéro de portable,
je suis aussi de l'Inde.
garg29,
Sudhir.KA est correcte.Il est un autre des problèmes pratiques dans la réalisation de gains en boucle fermée de haut en faisant de grands R1/R2: L'erreur de sortie en raison de la tension d'offset d'entrée de l'ampli op Vos est égal à (1 (R1/R2)), Où est l'entrée Vos tension de décalage spec.
Observe,
Kral
Garg29 Salut,
Vous pouvez me contacter sur mon gmail id kasudhir (at) gmail.com ou envoyez-moi une invitation à Google Talk, de sorte que nous pouvons bavarder quand vous voulez
Maintenant, vérifiez les éléments suivants:
Toutes les mesures de tension être madewith à Vss d'Analog Mux.
1.uC sol = 0V
2.uC A, B, C, les entrées devraient être 5 V
3.Vdd du CD4051 de = 5 V
4.Vee de CD4051 devrait-5V
5.comme polymath également souligné, être Opamp Vdd = 5 V
6.Opamp sol =-5V
7.Input tension | Vin | <5 V
8.There est CD4051 pour inhiber la broche est reliée à la terre.
Si toutes ces tensions sont sous la limite, je ne la voyez pas pourquoi il devrait y avoir aucun problème.
Comme d'autres membres l'ont suggéré, on peut aussi envisager d'utiliser des amplificateurs de gain programmable Maxim Semiconductors.
à la vôtre,
Sudhir.KA
Cher,
compenser l'erreur sur la tension:
si vous sélectionnez R1ŚŚ R2 = R3 pour effet de minimiser la tension de décalage (vos (1 R1/R2))
à vos seuls.
un autre problème avec des gains en boucle fermée: lorsque vous choisissez un gain dans un centre fermé
circuit, votre circuit est bandwiths = fT BW / G, que FT est le produit du gain de bande passante
de votre Opamp et il est constant pour une Opamp plus élevés et cela signifie avoir une largeur de bande inférieure.Bonne chance.
memarian,
Making R3 = R1 | | R2 permettra d'éliminer les erreurs dues à la production du courant de polarisation d'entrée, mais il ne sera pas afect la sortie d'erreur due à l'entrée tension de polarisation.
Observe,
Kral
