une question à propos de simulation DC en cadence.
L
lily1981216
Comment puis-je obtenir un goupe de courbes d'ID avec le VGS et Vds variées en même temps!
Je pense que vous devez utiliser le paramétrique "set" de simulation dans ce cas, u peut donner varier Vgs et Vds simultanément.
Il est difficile, pour autant que je know.Use simulation paramétrique seulement de vous fournir le même résultat que d'une simulation de connexion de diode
Vous obtenez une courbe en utilisant une diode d'alimentation CC.
Vous obtenez le Mosfet courbes pleines à l'aide de deux blocs, l'un sur l'exode et l'autre sur la porte, et d'intensifier tous les deux.L'intensification de la boucle interne de contrôle de l'offre de vidange, la boucle grossière étapes de la VGS.
Outils - analyser, là, vous pouvez balayer une autre param ..
Merci beaucoup! Je pense avoir résolu le problème par l'utilisation de l'analyse paramétrique.
