zxcm210 aider à réinitialiser 8051
S
syrax
J'utilise AT89S52 mais ont quelque peine / peut-être réinitialiser / CAN certaines personnes me disent est normal de fils broches directement la TVD sur ZXCM de MCU ou ....avant allways-je utiliser le condensateur et la résistance, mais maintenant je wann mettre quelques copeaux de réinitialisation
Quote:
Dis-moi est normal de fils broches directement la TVD sur ZXCM à MCU
au cours de la programmation est 1.4V après cela est 0, i hier chnge la puce de réinitialisation avec Capa.and Res.et tous perfekt travail, mais je wann utiliser une partie pour cette puce
Pouvez-vous s'il vous plaît poste (extraits pertinents) des schémas?
Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez en place le circuit, est le Reset toujours à zéro, ou le fait «sauter» un peu en place, pour un certain temps?Comment avez-vous la mesurer?
Pouvez-vous essayer d'obtenir (ou emprunter) un oscilloscope, ou aller quelque part (école, une société conviviale) où vous pouvez en utiliser une?Il aide vraiment dans des situations comme celles-ci ...
JW
J'ai parlé avec mon ami et il m'a dit de mettre une résistance entre la puce reset / réinitialisation du code PIN / et la goupille de réserves de MCU
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
)) Je pense que ce sera travail, je vais essayer et après que je vais poster le résultat
Merci de nous aideren ce qui concerne SYRAX
Je ne vois aucune raison pour laquelle une résistance série aiderait en cas de AT89S52.Il ya '51 produits dérivés lorsque la broche RESET est bidirectionnelle (ex.: en cas d'événement chien de garde ou baisse de tension de la MCU redresse activement la broche RESET de "l'intérieur" - par exemple DS89C4x0), où une résistance en série permettrait d'éliminer une collision possible - mais ce n'est PAS le cas de AT89Sxx.Vous pourriez encore avoir collisitons avec votre programmation "gadget", pour lequel je ne sais rien, comme vous avez posté rien, donc je ne peux donner aucune aide à cet égard.
Yat-il un problème avec l'affichage de la partie (pertinent d ') des schémas (y compris le circuit de FAI si il est connecté en permanence)?Et le résultat de mesures je vous ai demandé?Elle est de 1 minute pour mesurer le travail et peut-être 5 de plus à signaler ici ...Sinon, je ne vois pas bien pourquoi avez-vous mettre à votre question initiale ici ...Bien sûr, c'est votre choix.
JW
Ce n'est pas facile parce que je suis un créateur de mobilier
)) Et de faire de l'électronique après le travail / quand j'ai un temps / le programmateur est ATMEGA i MCU ont pas le circuit / ami mt rendre ce programmeur est simple TARGER AT89S52 avec 5 - Transistors notant spéciales
Je ne pense pas que vous avez besoin d'une résistance entre la sortie d'un CAP de contrôle tels que le ZXCM210 et l'épingle de la TVD .. AT89S52
Ce que vous mai si besoin et cela a été indiqué par WEK, est un 2-lien cavalier-chemin entre ces deux broches ..
Le rôle de ce cavalier est la suivante: quand vous voulez en-circuiter le programme 89S52 par retirer le cavalier et votre programmeur mai prendre le contrôle de la broche de la TVD, pour un fonctionnement normal de mettre le strap arrière et maintenant la ZXCM210 réinitialise le microcontrôleur le cas échéant ..
That's it ..
Observe,
IanP
Je vais essayer ça, mais je ne veux pas mettre jumprers dans le circuit i vais essayer les deux variantes avec résistance et avec cavalier
Merci de nous aider
désormais tous les amende si je mis 3.3K entre ping de réinitialisation et le CHIP et tout le travail parfait
