1500W Inverter Schéma complet et PCB
N
news
Nowy układ graficzny, który został połączony z rdzeniami x86 w Sandy Bridge jest znacznie wydajniejszy niż poprzednicy którzy wyszli spod ręki inżynierów Intela...
Read more...
Je vous donne le schéma de la 12V-220V 1500W swith mode variateur complet Schémas & Pcb U pouvez l'utiliser pour mettre en place d'onde de sortie est mise à jour Sin.
Bonjour Cae. Avez-vous des informations sur le transfo? Comment le construire? Matériaux? Merci S.
Salut c'est très simple qui peut en mesure de comprendre le concept 6,5 / a (aire de la section de base) vous avez obtenu tours / volts par exemple de type jeu 43X2 pouces alors 2X2 = 4, 6.5 / 4 = 1,625 est le tours par volt-vous besoin de 110 / 60 then179 son tour dans l'enseignement primaire dans le secondaire 98 tour juste faire référence actuelle SWG cuivre fiche de données si vous voulez plus sourd règle mon mail id india_kitcha@yahoo.co.in Regards
s'il vous plaît, avez-vous des explications pour ce circuit.
je suis allé pour une version beaucoup moins cher. 200 watts.
i
est allé pour une version beaucoup moins cher. 200 watts.
Voici circuit Inverter 300W
---- -------------------------------------------------- - http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/
Combien de trafo AMP ai-je besoin pour exécuter ce à 500w?
[Quote = shahidali55] Combien de trafo AMP ai-je besoin pour exécuter ce à 500w? [/Quote] Un convertisseur d'onde carrée utilisant des transistors ordinaires est d'environ 80% d'efficacité. Donc, pour 500W de sortie de l'entrée de la batterie et par le transformateur est 600W qui est 50A à 12V.
La plupart des onduleurs simples ont une sortie à onde carrée. Un sinusoïdale modifiée-ondes est juste une onde carrée avec une étape en elle de sorte que son pic de tension est presque la même chose qu'une onde sinusoïdale. Un onduleur à onde sinusoïdale est beaucoup plus compliqué car il utilise la largeur d'impulsion de modulation à haute fréquence pour faire une forme d'onde avec de nombreuses étapes dans ce donc un simple filtre LC lisse le dans une onde sinusoïdale. amplificateurs audio de classe D ont un circuit similaire. Le MOSFET de sortie passer complètement sous et hors tension pour éviter de gaspiller de puissance.
Je dois dire très bonne conception. Si vous fournissez diagramme avec certains Expiation il aidera un plus grand. Perspectives d'avenir pour votre Replay.
J'ai besoin de savoir comment convertir un courant continu en courant alternatif? et de contrôle de la fréquence à 50-60 Hz
ce logiciel a été utilisé pour la conception schématique et PCB?
ce is14060 s'il s'agit d'un microcontrôleur alors où est le code et comment je peux obtenir le code
Besoin tous les schémas de DA1500 sur une page à comprendre les schémas sur ce site sont sur 4 feuilles, mais la feuille 1,2,3,4 n'est pas mentionnée sur chaque feuille de sorte qu'il est defficult à faloow place s'il vous plaît donner un schéma de numéros de feuille withh Merci pour l'action
cae20452 Bonjour. Où sommes Questions U Plz réponse. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 9 minutes: [/color] [/size] Voici un convertisseur complet
Wow ce circuit une belle apparence. Mais pcb vous envoyez n'est pas de notre travail. si vous avez vraiment wana aider alors u doit envoyer pcb orignal comme où vous avez fait dans le PCAD de proteous de tout autre logiciel
