question de base sur capacitotrs de Spectre
R
Ravinder487
Salut, Je trouve beaucoup de capacités dans Spectre.Two d'entre eux sont «bouchon» dans «analogLib" et "nmoscap" dans gpdk090.what est la différence entre ces deux. Si je simuler à l'aide "cap" qu'il prend trop de temps à charger (environ 20ps) et avec NMOS PAC, il est
Salut à tous, je suis face à beaucoup de problèmes avec condensateur Spectre. Je ne sais pas pourquoi les bornes du condensateur sont en charge ni à Vdd ni à Vdd quand je suis sur un transistor ballast à conduire le condensateur. Si quelqu'un a dû faire face le même problème s'il vous plaît m'aider à figurer sur l'erreur que je fais dans mes relations. Jusqu'à présent, j'ai publié trois sujets dans ce forum mais je n'ai pas eu de gars replies.Experienced dans le forum s'il vous plaît guide pour débutants comme moi .. Merci & Regards, Ravinder.
Jusqu'à présent, j'ai publié trois sujets dans ce forum mais je n'ai pas obtenu de réponse
Cela devrait déclencher une réflexion sur: pourquoi.? Avez-vous, peut-être, pas à laisser des schémas pour expliquer à vos questions?
Salut Erikl, fait tous mes messages semble être plus général que spécifique à cette circuit.So j'ai soigneusement défini l'énoncé du problème d'une manière généralisée et je pensais pour écrire des schémas à une date ultérieure dans aucun discussion.But participé à la discussion. Venir au numéro actuel je poste schématique et de sortie du circuit.Please m'aider à résoudre le problème. [Url = http://images.elektroda.net/79_1296887812.jpg]
[/url] [url = http://images. elektroda.net/9_1296887812.jpg
 Merci url] & Regards, Ravinder.
Je ne sais pas le modèle exact de la PAC NMOS, mais je suppose qu'il suit les régions d'exploitation d'un bouchon typique MOS. [Url = ~ http://ecee.colorado.edu/ bart/book/book/chapter6/ch6_2.htm] MOS condensateurs [/url] Le bouchon en analogLib est un condensateur idéal, c'est à dire pas de dépendance de la tension, aucune fuite, pas de ESR etc L'auteur du papier que vous faites allusion est probablement l'aide d'un bouchon MIM ou MOM. Qu'est-ce plafond à utiliser dépend de vos besoins. Vous devriez vous référer à la documentation de votre processus sur les chiffres comme les fuites, correspondant coefficients, toutes les exigences de polarisation, la dépendance de tension / limites et le capuchon par zone, etc
bouchon en analogLib est un bouchon idéalement avec valeur par défaut de 1pF. bouchon en gpdk090 doit être le bouchon de un procédé spécial. Et moscap est dépendant de la tension. valeur plafond sera très faible lorsque sa tension est proche de Ve. Ainsi, elle conduit à un chargement plus rapide.
Can u plz moi vous expliquer ce que c'est que happenning dans mon circuit [url = http://images.elektroda.net/20_1297058429.jpg]
[ / url] [url = [] http://images.elektroda.net/11_1297058430.jpg img] [http://images.elektroda.net/11_1297058430_thumb.jpg / img] [/url] "net075" et "net085 "voltgaes sont à deux bornes de la capacitor.I ne sais pas pourquoi votage aux bornes sont à la hausse eventhough il n'ya pas de circuit fermé pour les terminaux à se charger vers le haut (" con "est en train de signal des transistors" NM12 "et" NM4 "). Et si j'ai enlevé "NM4" tension au sommet du condensateur est stable. [Url = http://images.elektroda.net/70_1297058872.jpg]
[/url] [url = http://images. elektroda.net/35_1297058872.jpg
url] S'il vous plaît aidez-moi, son urgent.Thanks à l'avance.
Lorsque NM4 est éteint, il n'existe aucun moyen pour maintenir la tension au bas de zéro bouchon. Ce nœud sera facilement couplé à une tension autre par la capacité parasite. Si vous voulez la tension au bas plafond égal à zéro toujours, il devrait être court-circuité à la masse.
Alors, comment puis-je flotté en bas de la capacité que ce très important dans la mise en œuvre du CAD redristribution charge.
Chaque fois que vous avez des nœuds de très haute impédance dans le circuit, les petits courants de fuite peut entraîner de grandes variations de tension. C'est tout simplement V = IZ. Qu'est-ce que vous voyez sont tous les non-idéalités rencontrés par les circuits commutés bouchon, traversée d'horloge, l'injection de charge, courant de fuite, bouchon parasitaires etc etc Prenez une leçon de techniques bouchon interrupteur, c'est à dire utiliser mannequin casquettes mos, l'utilisation non-cumul de commutation, peut-être même de contrôler la foule de signal de votre commande. Et si ce plafond va flotter trop longtemps, ne vous attendez pas à conserver ses tarifs de manière illimitée. Ajouté: Je viens de voir votre plafond est seulement 5 ss. C'est du même ordre, ou peut-être même un ordre inférieur à celui des capacités parasites. Qu'attendez-vous?
Merci pour votre reply.I pense transistor mannequin est utilisé pour diminuer l'horloge d'alimentation par le biais, corrigez-moi si je suis wrong.Then quelle est la solution possible à flotter plate.If bas tout eu l'expérience avec redristribution charge CAD s'il vous plaît me donner quelques suggestions que la chute de potentiel est très rapide. Si je augmenter la capacité alors il faudra trop de temps à charger le condensateur.
Que peut-on gamme de tension d'entrée que l'ADC devrait pouvoir fonctionner à savoir, si en technologie 90 nm est de 1,2 vdd devrait alors la pleine échelle de tension est 1.2V pour que mon ADC.Because ADC ne fonctionne que pour la gamme de tension de 335m à 660m. Puis tout organisme me suggérer bons articles sur la redistribution des charges du CAD et les commutateurs utilisés dans DAC à grande vitesse.
Votre goulot d'étranglement est probablement dans les pilotes interrupteur. Autres que l'aide des commutateurs porte de transmission, une autre technique répandue est d'utiliser casquettes bootstrap pour fournir des tensions de conduite supérieur. Je suis un peu sceptique avec ces techniques sur la vitesse à laquelle ils peuvent fournir, et sur la fiabilité des dispositifs avec des tensions plus élevées.
@ Mat: Si u avez des documents à lire sur circuits bouchon bootstrap peut u plz post here.Actually me suffit charge CAD redistribution, si u ont des papiers bonne sur ce type de DAC s'il vous plaît suggérer ... merci ..
Un google rapide de bootstrap donne de nombreux articles. J'ai juste saisi celui-ci. http://www.eecg.toronto.edu/ kphang/papers/2001/jwong_SH.pdf ~ Il donne également une autre technique, qui utilise opamp comme un tampon de tension d'en finir avec l'interrupteur. Cela peut avoir des limitations de bande passante, et est extrêmement coûteux, mais il est probablement le seul qui donne la plus grande balançoire. Vous pouvez trouver un grand nombre de circuits d'amorçage, l'idée de base est tout de même, le bouchon de charge lorsque l'interrupteur est éteint, et conduire le couper le capuchon. Mais comme je l'ai dit, les utiliser à votre propre discrétion.
Can u donner une estimation approximative du swing d'entrée pour 90 nm (@ vdd = 1,2) et fonctionnant à vitesse de 500MSPS
swing d'entrée dépend de votre conception. Cela dépend si vous pouvez conduire vos commutateurs dans la région linéaire. Cela dépend si votre opamps peuvent être conçus pour grand-swing. En ce qui concerne 500MSPS, c'est une tâche assez raide, en particulier pour la redistribution de charge (l'un des plus lents types de CAD), et probablement à l'extrémité supérieure du CED actuellement disponibles dans le commerce. Imaginez combien horloges vous avez besoin pour sortir un échantillon, vous travaillez réellement dans la gamme GHz, tout à fait irréaliste. La plupart des CED cette utilisation multi-canal pour fournir des taux d'échantillonnage par exemple, et l'utilisation résistance ou topologies de direction actuelle.
@ mat:. J'ai entendu parler de CAD de direction actuelle, mais je n'ai pas le fonctionnement de base de celui-ci Can u s'il vous plaît envoyer des documents à lire et bons articles sur la conception de 6 bits DAC. J'ai essayé de chercher sur Google, mais n'avons pas pu trouver stuff.Authors utile de la plupart des documents directement traité de questions au sein du CAD, plutôt que d'expliquer son fonctionnement.
