question de base sur capacitotrs de Spectre
Si vous concevez IC, je pense qu'il ne sera pas difficile d'obtenir inversé signal de commande. Si nécessaire, utilisez levelshift où il est approprié.
Mais transistor mannequin devraient être nourris avec signal de commande inversé, comment puis-je générer un signal inversé que le commutateur d'amorçage est contrôlé par un complexe circuitary] .....[/ QUOTE
@ Leo_o2: tension entre G et S est le signal de commande de l'interrupteur principal, je n'ai pas la moindre idée de comment inverser it.Even si j'utilise certains circuit inverseur, puis il faudra attendre entre les signaux qui se détériorent encore plus ..
Ce délai devrait être réduit. Il contribuera à réduire les glitch. De nombreux circuits d'échantillonnage faire.
Salut à tous, j'ai joint mon CAD snapshot.Currently je suis en train de simuler avec seulement un condensateur, j'ai besoin de l'étendre 8 plus capcitors.If-je utiliser un même échantillon et maintenez circuits de conduire tous mes capacités, il n'a pas pu suivre signal.Can entrée séparée-je utiliser S / H pour chaque condensateur (il y aura des problèmes avec l'échantillonnage biaiser le temps)? Parasites à la plaque supérieure du condensateur sont extrêmement effectuer la tension à ce terminal, Si j'utilise capacité plus élevée, puis mon circuit est de plus en slow.This beaucoup est mon circuit échantillonneur-bloqueur http://images.elektroda.net/ 96_1297770660.png [url = http://images.elektroda.net/42_1298624702.png]
[/url]
Il semble, à moi, que sans l'aide de tous les tampons analogique ou amplis je peux atteindre 500MHz problème rate.The échantillonnage seulement que j'ai besoin d'une utilisation séparée S & H circuit (un total de 27) pour chaque capacitor.Will-il y avoir aucun problème à cause de inclinaison et de la gigue du signal d'échantillonnage? Je n'ai pas examiné les effets de l'inadéquation et PVT.What est circuitary supplémentaires (comme des Bandgap de référence ou tension de référence) dois-je utiliser? C'est [URL = "http://images.elektroda.net/91_1300170949.png"] CAD onde banc d'essai
[/URL]
