Étant donné que les appareils sont maintenant de taille réduite, tous les champs qui en résultent dans les petites dimentions sont considérés chaud. Par exemple, en matière de technologie sans fil, il s'agit d'une tentative importante pour diminuer la puissance nécessaire pour un dispositif au plus bas degré. Il ya aussi d'autres domaines, par exemple la conversion de l'analogique au numérique ou en analogique digiral. Mais peut-être plus que tout de ce qui précède, il ya un nouveau champ qui fonctionne sur les systèmes à signaux mixtes, à savoir les conseils ou les systèmes dans lesquels analogique et numérique sont intégrés. Je pense que la nouvelle génération de panneaux et systèmes futurs seront mélangés.
Absolument faux. Les sujets les plus brûlants sont tous d'entre eux grâce à l'automatisation et l'optimisation de la conception analogique via la programmation géométrique. Il a été observé une augmentation des performances d'environ 20 ~ 30% contre vieux dessins en utilisant ces techniques, et avec un coût moins élevé parce que la diminution du temps de conception complète de quelques semaines à quelques heures. Continuez les gars.
Cher ami, je crois, conception de basse tension, faible puissance des blocs analogiques seront dans l'attention voulue au développement des équipements portables et également RFID est devenue dans beaucoup d'intérêt. Je vous souhaite bonne chance.
