N
nosepig
Je suis à la recherche pour la conception de référence PL2303, therrefore je poste pour voir. Merci.
Salut byka, im koordinat.ur pilote devraient être fixés et u sous windows> Paramètres> Panneau de configuration> système matériel regard> au regard des dispositifs specs.and ur pilote à la settings.from avancé d'un des ceux-ci devraient u voir le port usb vrtual que ur est en utilisant pour cela rs232.set à l'u port comme et définir le rate.then bauds faire ces réglages pour IC-Prog, jdm .. espérons qu'il fonctionne
je l'ai fait ce projet avec succès. TI soutient tous les documents et que vous venez de seulement suivre le schéma qu'elles fournissent.
Okie, l'IC est TUSB3410 mieux je pense que j'ai donc fait la carte de démonstration et de test L'IC a travaillé ok, et vous pouvez libérer télécharger la vaisselle PCV souple à www.ti.com Meilleur
