89s52 programme utilisant le port série
Salut! Zenner! Mon nom est Cuong! J'ai utilisé votre schéma, mais sans succès. J'utilise "microcontrôleur Atmel ISPprogrammer" pour graver chipAT89S52 mais erreur. Que softsware utilisez-vous? Dans le schéma, j'ai utilisé R = 4.7K Merci!
Je pense que le schenatic de Zenner est STK200/300 Il a principalement pour AT89S8252 AVR, mais il peut et AT89S53 programme avec AVRISP programme ou vous pouvez utiliser Bascom 8051 pour le programme .. MAIS! J'ai essayer de AT89S52 programme et il ne fonctionnera pas du tout, je pense, car le logiciel n'est pas un soutien ... Pour AT89ISP vous avez besoin d'un schéma pour lui .. Pas le schéma stk200/300 .. J'essaie de travailler dessus pour trouver le schéma .. Pour autant que je sais pas si vous voulez programme AT89ISP pour détecter le câble qui se connectent au port d'imprimante, vous devez communiquer printerport 9 broches avec broche 11 .. Si j'ai trouvé plus d'info je vais le poster ici ..
Atmel Schéma lien donné par drwho78, Puis-je utiliser 74HC244 insted de 74VHC244?
Salut Hynix Vous pouvez utiliser 74VHC244 lieu de 74HC244. Le 74VHC244 est de 5V I / O tolérant ainsi que son fonctionnement à 3,3 V
Salut Ramesh, je crois que tu voulais dire que je peux utiliser 74HC244 insted de 74vhc244 si mon système fonctionne sur 5V. Ensuite, je veux savoir, mon 89s52 travaille à 3.4V @ 24MHz comment puis-je InSystem programme, si j'utilise le logiciel atmels FAI je dois construire le circuit fourni dans le fichier http://www.atmel.com/ dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF , mais puis-je utiliser 74HC244 pour ce type de programmation d'application, ou il ya compultion à utiliser 74vhc244, quelqu'un peut-il me proposer la méthode de la programmation de la 89s52 de travail sur 3,4 V @ 24MHz InSystem. aussi comment http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm ce sera pour cette ...... :?:
Salut! J'ai besoin du schéma de circuit pour le câble (25 Pin LPT connecteur à l'en-tête à 10 broches pour la carte cible) adaptés pour les logiciels téléchargés depuis le site ISP ATMEL. S'il vous plaît aider. J'ai vérifié les messages précédents ailleurs sur ce forum mais il ya une certaine confusion pour les 25 broches parallèles terminaisons connecteur de port. Merci Bye!
La plupart des gens qui me PM sur le lien d'origine Atmel schémas que j'ai posté n'a pas regardé à la page 2 de la schémas. Ce fichier PDF contient deux pages! Les informations 25 broches connecteur est à la page 2. S'il vous plaît regardez les schémas avec soin et ne pas présumer que tous les schémas PDF ne contiennent que 1 page. Comme je l'ai posté avant, que les schémas de fonctionner correctement avec le logiciel Atmel. J'ai juste eu à changer les valeurs de résiliation.
J'ai construit le dongle AVR ISP (l'une avec 74HC244) et utilisé Ponyprog mais il diodn't travail, tout le monde ici sait comment résoudre ce problème? grâce
aller à la configuration de PonyProg et calibrer d'abord, puis faire l'installation Interface: Parallèle, AVR ISP I / O, LPT1, pas de chèque pour les cases à cocher, puis sélectionnez avr micro de l'appareil. ça marche bien pour moi depuis longtemps!
Bonjour, j'ai fait l'ASIM Khan programmeur utilisant le 74HC541 et cela a fonctionné. Je l'ai refaite en utilisant la puce 74HC244 (STK 200 dongle) et cela a fonctionné ainsi. Le logiciel a été testé A. Khan 'art Je ne pouvais pas obtenir le AT89 ISP ATMEL logiciel à fonctionner même après la construction du "isp_C_v5.pdf" version posté dans ce forum. Merci pour le soutien. Gam
schématique http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF [/url] Question
Salut isp_C_v5.pdf est en système de programmation de la famille ATMEL ATF15xx base de mémoire flash CPLD reporogrammable et non pour AT89 ATMEL ...
Salut isp_C_v5.pdf est en système de programmation de la famille ATMEL ATF15xx base de mémoire flash CPLD reporogrammable et non pour AT89 ...[/ quote ATMEL] Peu importe ce que Atmel a déclaré au sujet de la "isp_C_v5.pdf" schémas. J'ai le câble Atmel AT89ISP et l'a comparé avec les schémas "isp_C-v5.pdf". Il est exactement le même. J'ai construit aussi un autre câble en utilisant le circuit de la "isp_C_v5.pdf", il fonctionne avec le logiciel AT89 Atmel FAI.
Bonjour, je veux ajouter un commentaire sur le programmateur AVR ISP type (en utilisant la puce 74HC244). Après je l'ai construit sur un circuit imprimé, cela ne fonctionnerait pas avec le SW ASIM Khan (a vérifier d'erreur). Après plusieurs essais et des brûlures de fer à souder, il s'avère qu'il ya du bruit sur certaines des lignes du port parallèle (quoique ce n'est qu'un câble 80 cm). Après la reconstruction du câble parallèle avec une paire torsadée (chaque ligne de signal avec un câble GND), le circuit a finalement fonctionné correctement. Cela peut être utile si vous avez essayé le circuit et a obtenu le vérifier d'erreur. Cordialement, Gam
ce qui est du câble at89isp réel ??? celui-ci: [[url http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3310.pdf / url] ] ou celle-ci: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF :::::?: si vous regardez de très près les connexions pour la port parallèle en-tête, les deux circuits différents dans le cadre ... 8O jeter un oeil à ce lien: http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq_id=1451 il est dit que:
Question: Où puis-je trouver les schéma de principe du câble de téléchargement FAI pour la série ATF15xx de JTAG-ISP CPLD? Réponse: Vous pouvez trouver le schéma de principe du câble de téléchargement FAI pour la série ATF15xx du CPLD sur le site web d'Atmel à http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF
